Författare Ämne: Min granne...  (läst 2459 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Min granne...
« skrivet: 27 september 2014, 02:32:20 »
Jag har hyfsat koll på vad grannarna har för elförbrukning och uppvärmningssystem , min granne har sagt åtskilliga gånger att han förbrukar 25.000kwh/år, han har aldrig frågat vad jag förbrukar under åren som gått, inte intresserad dontknow
För några veckor sen kom han över på tomten och berättade att förra ägare till vårt huset hade varit inne hos honom för att få råd om hur han skulle minska sin elförbrukning, han tittar på min skamfilade luftsolfångare som behöver målas och nu Ä-N-T-L-I-G-E-N frågar han hur många kilowatt vi gör av med huuura, jag svarar lite lugnt och tillbakadragande för att inte visa min lycka att vi håller oss iallafall under 12.000kwh i år :-* Då ser jag hur han rycker till i ögonen som om dom ska ramla ur och sen säger han att han gör av med 19.000kwh och vart tog dom andra 6000kwh vägen ::)
Jag förklarar då att jag är rätt nördig och har koll via telefonen även på jobbet/utomlands och på semestern om hela huset elförbrukning, jag började lite lätt förklara om Logger2020 men inser att det blir rena Grekiskan för honom och börjar istället försöka förklara hur jag gör men ganska snabbt inser jag att vi står på helt olika nivåer.
Han säger att han bara har bara självdrag i huset så han gasar på ibland med sin llvp för att forcera ventilationen och få in lite fräsch luft säger han. Han tror alltså att det är en ventilationsmaskin som producerar värme eller skämtar han, jag ser inga förändringar på ansiktsuttrycket och jag förmår inte heller rätta han. Vi pratar lite om vattenburen värme, då säger han att han kan inte ha det för att han har så många små utrymmen så han måste ha konvektorelement Sc:,h Det är då jag inser att det här forumet har lärt mig en hel del.
Nästa dag sätter jag upp en ny ytterbelysning,då har vi 7 belysningsarmaturer utomhus, har mest belysning utomhus av hela gatan, ja hela området.. Då kommer han å säger lite ironiskt/skämtsamt har du koll på den lampan via telefonen också.. Jajjemensan svarar jag :)
Det är min granne, dryg å otroligt snäll på samma gång så man vet inte riktigt vart man har honom..
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Min granne...
« Svar #1 skrivet: 27 september 2014, 07:38:22 »
Var lycklig över att du har en granne som är hygglig och vänlig, de är guld värda tummenupp
Om de sedan är ointresserade? av teknik är något man har överseende med
Jag är själv "nörden" i den lilla by på jag bor i och har visat sig vara lite krasst i förhållningen till energiförbrukning bland vissa individer för här gäller det oljevärme eller bergvärme, inget annat duger ;)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Min granne...
« Svar #2 skrivet: 30 september 2014, 10:12:56 »
Morsan trodde ju också luftvärmepumpen tog luft utifrån, så det är nog inte en helt ovanlig men felaktig uppfattning som folk har.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: Min granne...
« Svar #3 skrivet: 30 september 2014, 11:39:59 »
På jobbet har en nyligen köpt en radhuslägenhet. Tyvärr tycker de om att vädra (dörren öppen sommar som vinter) så elförbrukningen kommer att skjuta i höjden då det är elelement ( tidigare på hyra har det varit oljevärmning så det "har inte gjort nåt" att dörren var öppen då de slapp betala själva). De räknar nu med värmningskostnader och el i genomsnitt 2500kwh per månad. De frågade vad jag förbrukade och de blev förbluffade då jag sa under 5000kwh på hela året, men då har jag ju dörren stängd med. Sen är det ju stor fördel med bvp än med direkt el, men kostnaden för dem att installera det blir dyrare än vad lägenheten kostade....
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Min granne...
« Svar #4 skrivet: 30 september 2014, 14:54:49 »
... de blev förbluffade då jag sa under 5000kwh på hela året...
Nu är ju det iofs väldigt lite, 416kwh i månaden. Skulle tro att det är nästan vad jag har på sommaren när min uppvärmning är avstängd.
« Senast ändrad: 30 september 2014, 14:56:50 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
SV: Min granne...
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2014, 13:26:11 »
Har du 416kWh för uppvärmning när värmen är avstängd?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Min granne...
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2014, 14:44:00 »
Läste nog lite fort, glöm vad jag skrev.
Fujitsu LEC-N 12
  • Dot gäster: 2181
