Författare Ämne: Montera kattlucka.  (läst 3805 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Montera kattlucka.
« skrivet: 26 september 2014, 22:25:50 »
http://www.jula.se/catalog/fritid/husdjur/husdjurstillbehor/husdjursaccessoarer/kattlucka-796002/
Är det någon som monterat den här sortens lucka?
Konstruktionen är bra märklig, jag tycker att själva låsanordningen på självaste luckan borde vara inomhus och inte utomhus Sc:,h
Det står att det medföljer skruvar och jag har monterat isär varenda skruv på kattluckan och det finns ingen logiskt sätt att kunna skruva fast den eller rättare sagt det går inte att montera luckan på något som är tjockare än 5mm med medföljande skruvar, köpte PL400 för att få till det.
SV: Montera kattlucka.
« Svar #1 skrivet: 26 september 2014, 22:39:09 »
Hittade den här texten på nätet om just den här luckan, *roflmao*
"Kattluckan är för varmare klimat än vad vi har i Sverige, saknar hindrande och det exemplar jag köpte hade en glipa på ca 1 - 2 mm samt att de skruvar jag fick med för montering av luckan var alldeles för korta. Jag skulle montera den innomhus i en innerdörr så glipan spelade ingen roll för mig. Men skruvarna som jag var tvungen att skaffa var irriterade. Skall du ha en kattlucka så att katten kan komma ut och in så rekommenderar jag att köpa en annan produkt."
« Svar #2 skrivet: 26 september 2014, 22:52:26 »
Har du fått en egen ingång hemma nu  ;)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 26 september 2014, 22:54:27 »
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #4 skrivet: 26 september 2014, 22:56:32 »
 Ajabaja tummenupp
Det är inte hemma, utan för att folk ska kunna hålla ytterdörren stängd :(
« Svar #5 skrivet: 26 september 2014, 23:51:18 »
Har du startat upp FH35:an ännu ?
Det är nog den mest plågade maskinen nedanför Umeå så det är intressant att höra om hur den går om 4-5 år
« Svar #6 skrivet: 27 september 2014, 01:07:56 »
Har haft igång den en tid på lågtemp men alltid med maxfart men för några dagar sen höjde jag till 25 °C men det blev för varmt i huset så jag fick sänka till 22 °C.
Pumpen är kanon, skulle jag sitta i samma sits idag skulle jag aldrig ens våga tänka tanken på att köpa en annan.
Egentligen borde Mitsubishi köpa tillbaka pumpen efter garantitiden för att se hur den har klarat sig och vart det eventuellt kan komma brister, dom fåååår den ;)
Jag brukar titta på pumpen och fundera på hur fasiken kan dom lyckas tillverka en maskin som klarar av att gå på maxfläkt i 8 månader om året, dessutom med hög värme, mer än dom flesta.
Hela förra vintern gick den på 23grader och maxfläkt, men iår kommer den gå på 24-25 grader hela vintern, det kunde jag inte göra förra året eftersom ungdomarna fick för varmt i utrymmet innan deras sovrum, då höjde dom bara elelementet för att kompensera skillnaden.
Nu är det elelementet nerplockat, har inte ett enda fungerande/inkopplat elelement i hela huset utan endast 2 luftvärmepumpar där gammelpumpen i vardagsrummet förmodligen håller i 7år till eftersom den knappt används.
Jag har en sinnessjukt låg elförbrukning, nu när ungarna inte bor här, elelementet och duschande är ju borta. :)
När den här månaden är över har vi förbrukat strax över 7000kwh totalt i år, det tror jag det här huset drog som värst någon januarimånad för förra ägarna innan dom installerade sina llvp.
Gissar på att besparingen tack vare min FH35 kommer ligga på ca 20-25000kwh/år för värme, jämfört med vad detta hus drog innan pumparna införskaffades, 5år är garantitiden x 22.500kwh = 112500kwh i minskad köpt energi..
Vi sparar väll in nästan 100.000kr netto på 5år ^-^
« Senast ändrad: 27 september 2014, 01:18:50 av Tågråttan »
« Svar #7 skrivet: 27 september 2014, 01:35:35 »
En sak till, jag är väldigt flitig på att ta tillvara värmen i uterummet, ofta när jag kommer hem släpper jag in värmen, håller koll på temperaturerna inne och i uterummet och när det skiljer någon grad stänger jag altandörren igen..
Sen pumpar luftsolfångaren in några nästintill gratis kilowatt också.
När vi kom hem efter semester luktade det bränd bastu i hela huset, 2 termometrar hade exploderat i värmen som varit i uterummet, skulle gissa på runt 70-80 °C  dontknow det var över 28 °C inomhus kl 24.00 då vi kom hem, fick sova i husbilen för det gick inte att vara inne i huset. nästa morgon vädrade vi ut hela huset och tryckte på med AC för att kyla ner huset något.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #8 skrivet: 28 september 2014, 20:23:10 »
Du skulle sätta in en ventil med fläkt & termostat, slipper du öppna dörren för att släppa in värmen.
http://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4rmeflyttare-Flexit-100X/36-4560
Naturligtvis stänga av den på sommaren. Bra återbetalning på pumpen, rena rama bankomaten som sitter uppe på din vägg :) Känner samma sak varje gång jag går förbi min utedel)) De som bodde i mitt hus innan gjorde av med 30-35 000 kwh/år.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
