Författare Ämne: Kallt badrum golvvärme  (läst 3433 gånger)
Utloggad tommi85
« skrivet: 25 september 2014, 19:39:30 »
Hej jag är varken arkitekt eller riktigt haj som rörmokare.. men jag installerade förra sommaren en golvvärme slinga (rör) i badrummet efter en nyrenovering. bifogade en bild där man ser i princip hur systemet är draget
frågan vad de är som är fel för att golvet i badrummet blir inte varmt? betongplatta och klinker golv
jag satt en termostat på returen. jag har luftat systemet och golvslingan flera gånger och de kommer bara vatten.
resten av alla radiatorerna i huset vill jätte varma och radiatorn på övervåningen ovanför badrummet där jag kopplade på golvslingan blir också varmt men inte golvet?
vad är det som är fel ? jätte tacksam för lite hjälp
SV: Kallt badrum golvvärme
« Svar #1 skrivet: 25 september 2014, 20:04:15 »
Jag är inte heller arkitekt eller rörmokare, men jag tror så här:
1) det tar mycket lååång tid att få värme/ändra värme i en betongplatta.
2) Du har kanske så lång golvvärmeslinga så att flödesmotståndet i den är större än i radiatorerna? Testa med att balansera temperaturfallet över radiatorer och golvvärmen.
Öppna alla termostater och reglera flödet i radiatorna och golvärmeslingan så att temperaturfallet är lika överallt till att börja med. Det kan innebära att du måste strypa radiatorerna så att det blir för kallt i rummen, men öka i så fall hastigheten på cirkulationspumpen. Efterjustera sedan genom att strypa flödet där det är för varmt. Det kan behöva göras om ett antal gånger och det tar som sagt tid (dagar) kanske veckor innan du du är färdig.
Detta är alltså mina gissningar. Om du berättar mer om husets layout/rumsytor och vad du har för uppvärmningssystem så kommer du snart att få bättre hjälp av experterna här på forumet
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 25 september 2014, 22:09:09 »
Jag är rätt säker på att vattnet alltid rinner lättaste vägen och det är betydligt mindre flödesmotstånd i en radiator jämfört med en golvvärmeslinga.
Så jag tippar på nr 2 och rekommenderar starkt att alla radiatorer stryps in med fast instrypning så att ingen av dem kortsluter flödet, då tvingar du vattnet att ta vägen via golvvärmeslingan.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 26 september 2014, 17:15:38 »
Har du ingen extra cirkpump på golvvärmeslingan(?) så tror jag det där är dödfött, motståndet är för stort, vattnet kommer som Carl skriver ta den "lätta vägen" över en radiator istället för över XX meter gv-slang.
Sätt en modern liten snålcp som kan gå på 5 w, som är tryckstyrd, då kommer den varva ned när termostaten stryper.
« Senast ändrad: 26 september 2014, 17:18:00 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #4 skrivet: 28 september 2014, 15:09:33 »
Fast då krävs det också en shunt på golvvärmen, annars kan den extra cirkpumpen börja suga vatten bakvägen från radiatorerna om det vill sig illa.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 28 september 2014, 19:57:31 »
Men det lär bara hända om cp i gvslingan är satt högre än huvudcpn. Men för att undvika den risken kan TS flytta termostaten till framledningen, och sätta ett bypassrör så kommer cpn bara cirkulera vattnet runt i slingan och termostaten pytsa in lite värme då och då.
DUT -18C
