Författare Ämne: September.  (läst 10836 gånger)
Utloggad Coppan
  • Coppan
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 25
  • Lets rock..
    • NightMode - Vad vill du diskutera i natt?
September.
« skrivet: 25 september 2014, 19:17:08 »
Låter bilden tala för sig självt  a:gl
/Coppan
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: September.
« Svar #1 skrivet: 25 september 2014, 19:26:14 »
Nu var du liite tidig va? De är ju 6 dygn kvar av sept :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: September.
« Svar #2 skrivet: 25 september 2014, 20:03:32 »
Såhär långt 668kWh, och en prognos på 816kWh för vår första månad med bergvärme
Dessutom de tio första dagarna i september kryddade med körning av poolvärmeväxlare.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
  • Antal inlägg: 36657
SV: September.
« Svar #3 skrivet: 26 september 2014, 10:20:46 »
Vad är den lila streckade linjen?
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
SV: September.
« Svar #4 skrivet: 26 september 2014, 11:56:50 »
Det är inomhustemperaturen för vårt entréplan.
Fast för pumpen kör vi inomhusgivare i källaren där vi har ställt att vi vill ha 20grader, så uppe pendlar det mellan 21-24 grader, varmt och gott nu när det börjar bli ruggigt väder ute
//P
SV: September.
« Svar #5 skrivet: 26 september 2014, 19:50:36 »
OK, lite konstigt att det inte finns en skala för temperaturen, eller en beskrivning av vad den lila linjen representerar.  dontknow
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
SV: September.
« Svar #6 skrivet: 26 september 2014, 20:04:23 »
kallas potential för utveckling. :D om någon orkar med att skicka det till Eliq ;)
SV: September.
« Svar #7 skrivet: 26 september 2014, 20:11:15 »
Nja, bättre att man köper en Logger 2020.
Då fungerar det direkt.  ;)
http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=8
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
SV: September.
« Svar #8 skrivet: 26 september 2014, 20:23:22 »
Ja det är ju ett alternativ och jag har sneglat, men denna enkla lilla tingest delade mitt kära energibolag ut alldeles gratis så valet blev ganska enkelt för att komma igång med lite enklare loggning.
