Författare Ämne: 1- eller 2-rörssystem?  (läst 14066 gånger)
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 18 december 2005, 21:52:11 »
Jag vet att 1-rörssystem utgör seriekopplade radiatorer och 2-rörssystem är parallellkopplade, men vad är för- och nackdelarna med respektive och finns det något av alternativen som är mest brukligt när man tittar på de lösningar som är standard i nybyggda kataloghus idag?
Panasonic HE-12DKE som värmer sutteränghus på 145 (övervåning) + 40 (undervåning) kvm placerad på övervåningen ovanför trappan uppe vid taket med helt dold installation dragen innanför fasadpanel och under utanpåliggande terass till ytterdelen vid östersidan.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: 1- eller 2-rörssystem?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 22:03:05 »
Jag tror inte att någon nyinstallerar 1-rörsystem idag (kan iofs finnas undantag). Så om du tittar på kataloghus så behöver du inte oroa dig för 1-rörssystem.
Det finns bara fördelar med att välja 2-rörssystem. Titta under Artiklar och läsvärt http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
/Johan
« Senast ändrad: 18 december 2005, 22:05:48 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 19 december 2005, 01:48:16 »
Ettrörs borde aldrig varit tillåtet. Det kom för att spara pengar... men rördragningen var i princip lika omfattande. Man var tvungen att välja liite större raddar i lsutet på slingan.
Nacdelen är att ett ettrörs är svårare att styra och reglera
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 19 december 2005, 08:50:34 »
Som vanligt gäller för rörläggaren att veta vad de sysslar med. Ett vettigt dimensionerat ettrörsystem är inga som helst problem med att få till en bra funktion med. Däremot så är det svårare att få till om det är feldimensionerat. Gäller bara att veta vad som händer när man skruvar på grejorna.
Ett tvårörsystem med ställbart KV-värde kan man oftast rädda hem hur felaktigt det än är dimensionerat. Vilket ställer mindre krav på dem som installerar.
Ta bara dagens problem med golvvärme, installatörerna lyckas inte hålla reda på slingorna utan blandar och ger hur som helst. Det är inte systemet i sig själv som är problemet utan de som sätter in det.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
  • Än e' de' skattefritt att elda med ved.
« Svar #4 skrivet: 19 december 2005, 13:52:34 »
.....men hur tusan beter jag mig för att balansera ett 1-rörsystem???   huvuddunk
Elcombi ...... men mest ved det blir billigare (än så länge skattefritt men en j-a massa jobb)
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 19 december 2005, 14:22:50 »
Om du med balansera menar hur du fördelar vattnet mellan de olika slingorna så har du trimventiler att använda om det rätt gjort.
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 19 december 2005, 16:50:21 »
Mittenstycket på min signatur säger väl allt.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 20 december 2005, 00:25:12 »
Köp på dig tex danfoss ventiler med förinställning du kan skippa termostatkänslekropparna
byt till sommaren om du tycker det är bökigt nu...
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 23 december 2005, 21:10:41 »
Älvsbyhus kör ettrörs.
Av nån outgrundlig anledning..
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #9 skrivet: 23 december 2005, 21:53:32 »
Är det inte mindre risk att kortsluta radiator i ett-rörsystem eller har jag bara fått fel för mig Sc:,h
Har man sedan delat upp rätt i slingor så behöver inte skillnaden i temp på första och sista rad i slingan bli märkbar. Har ettrörsystem själv med konvektorraddar och har inte märkt något negativt. 165 2 i 3 slingor 5 raddar på varje. *vinkar*
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
  • Dot gäster: 2969
