Författare Ämne: Logga temp. trådlöst i flera rum + vp  (läst 10184 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 24 september 2014, 12:58:16 »
Kan någon tipsa mig i rätt riktning.
Vill mäta temp i säg 5-6 rum, vill kunna följa grafer över dessa för att se hur innetempen rör sig i förhållande till utetempen. Jag tror det skulle hjälpa mig att justera värmen till det optimala. Har jag fått för mig.
Trådlöst är nog ett krav...
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Logga temp. trådlöst i flera rum + vp
« Svar #1 skrivet: 24 september 2014, 13:09:07 »
Telldus Net och trådlösa tempgivare använder jag.
Sen följer jag graferna på tellmon.net
Tempgivare, fungerar men frågetecken på hur rätt dom visar.
http://www.teknikmagasinet.se
Tellstick net
« Senast ändrad: 24 november 2020, 08:10:58 av Rickard »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad PekkaH
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2014, 12:23:29 »
System för trådlös loggning: http://www.kimo.se/temperaturlogger.htm Inga molntjänster dock. Måste ha en basstation vid datorn.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2014, 16:44:31 »
Snubblade på den här. Den gör att du kan sätta upp ett nät med 1 wire givare till ex värmepumpen, sen ansluter du nätet till den här och allt skickas till telldus. Nackdelen är att det inte blir helt trådlöst och att uppdateringsfrekvensen är ganska låg. Fördelen är att 1 wire sensorer är billiga och tillförlitliga. Jag använder den till mina tempmätare inne och ute, då gör det något långsamma intervallet inget.
http://foogadgets.tictail.com/product/wireless-multi-sensor-mk2
« Senast ändrad: 19 oktober 2014, 16:46:16 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
