Författare Ämne: loggar jag rätt parametrar?  (läst 2062 gånger)
Utloggad kristoffer_1
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 september 2014, 12:33:10 »
Jag vill trimma in min värmepump och få bättre koll på hur jag kan få ett bättre
inomhusklimat. Plus att att justera ventilationen av någon kunnig fackperson.
Genom att logga data och visuelt presentera detta se hur systemet mår.
Det tänker jag mig är något att utgå ifrån.
huset är ett 1,5 plans smålandsvillan på 200 kvm (120 kvm nedervåning, 80 kvm övervåning ).
på undervåningen sitter det radiatorer och övervåningen golvvärme.
Uppvärmningen sköts av en nibe750.
Jag har kopplat in en arduino som dekodar följande modbusparametrar:
1. 40004, bt1_outdoortemp_40004 "OutdoorTemp
2. 40008, bt2_supplytemp_40008 "SupplyTemp
3. 40033, bt50_room_temp_s1_40033 "room_temp
4. 40014, bt6_hot_water_load_40014 "hot_water_load
5. 43009, calc_supply_temp_43009 "calc supply temp
6. 40013, hot_water_top_40013 "BT7 hot water top
7. 40025, vented_air_temp_40025 "EB100-BT20
8. 40026, vented_air_temp_40026 "EB100-BT21
9. 43005, gradminuter_43005 "gradminuter
10. 43427, comp_status_43427 "Compressor status
Lägger till
11. förbrukad kw
12. tid
Loggningsintervallet är satt till 2ggr i timmen, dvs var 30 min.
Nu till frågan finns det någon mer viktig parameter som är bra att logga ?
Det finns plats för totalt 20 modbusparametrar från nibe pumpen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: loggar jag rätt parametrar?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2014, 18:29:57 »
Om 750 funkar lika som 1245 kan du logga fler än 20 logg punkter om du gör en egen loggset fil. Jag skulle vilja lägga till ampere förbrukning per fas, framledningens börvärde samt vilken hastighet kompressorn jobbar med och säkert nån till  Sc:,h
