Författare Ämne: wirsbos returventil  (läst 3564 gånger)
Utloggad joje_
  • Antal inlägg: 11
  • inget är omöjligt!
wirsbos returventil
« skrivet: 18 december 2005, 20:59:51 »
om man drar åt returventilen på en slinga max är det likamed att stänga den slingan? och hur lång tid tar det innan man märker av att den är stängd? Sc:,h
80 m2 lösvirkeshus byggt -99 med golvvärme samt fristående garage på 55 m2 med golvvärme
jordvärme 350 meter slang samt pump IVT  Greenline compact 5
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: wirsbos returventil
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 21:10:39 »
Med golvvärme hänger det på bjälklaget. I en del fall betongbjälklag kan det ta ett dygn innan det märks ordentligt. Har du en IR termometer kan du märka skillnad efter någon timme med betongbjälklag. Och åtdragen lika med stängd.
Utloggad joje_
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 18 december 2005, 21:16:20 »
blir inte klok på detta golv! när jag stänger till mitt kontor som har klinkers i golvet som har varit välldigt varmt så är det fortfarande varmt efter 24tim och ett annat rum som inte har varit varmt över hela golvet har plötsligt blivit det! varför jag håller på och jävlas är att jag vill ha jämn värme på golvet i huset!
Utloggad Fixaren
« Svar #3 skrivet: 18 december 2005, 21:42:06 »
Ett inte allt för ovanligt fenomen är att rören är felmärkta. Ta och stäng en slinga i taget och se vardet blir kallt.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 19 december 2005, 01:50:44 »
Måste få säga detta.
Rörisarna är riktiga klantskallar. Det är ju skitlätt att sätta en tapebit på rören.
Undrar hur mycket dom jobbat med kvalitetssäkring...
Hmmm osså är det inte lika med alla, men tyvärr är det enormt vanligt!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 19 december 2005, 10:58:14 »
Det är väl baksidan av egenkontrollen. Det finns ingen extern som besiktigar jobbet utan man förlitar sig på lämnade uppgifter
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2006, 00:47:51 »
Jodå, det hände mig också (och en kompis, där hade rörisen kopplat helt galet...) - rörisen förväxlade två returslangar, och jag hade väldigt svårt att få upp värmen i badrummet, där jag trodde jag hade helt ostrypt. Man bör därför förvissa sig om att även returerna är rätt kopplade. Gör detta genom att t ex stänga/öppna matningen och kolla att rätt returledning påverkas - det är dessutom betydligt snabbare än att kolla vilka golv som påverkas...
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2006, 17:43:35 »
Man kan ju mäta tempen på rörena om man komer åt dom, deta kanske ger en snabbare reflektion än att mäta på golvet.
Dock så hjälper det ju inte om det är felkopplat
