Hjälp, ingen värme i radiatorerna
Ämne: Hjälp, ingen värme i radiatorerna (läst 4086 gånger)
Glennbob
Gäst
Glennbob
22 september 2014, 20:18:33 »
Hoppas att jag kommit rätt. Jag behöver hjälp med mina raditorer. Vi flyttade in i vårt hus förra åretm huset är byggt 2004. Förra året fungerade inte 3 av elementen i vardagsrummet, detta störde oss inte då vi eldade i kaminen där.
Nu när jag skulle få igång värmen fungerar inget av elementen. När jag kollade på pannan så stod den på 0 bar så jag fyllde på. När jag testar att lufta kommer endast klart vatten.
Jag hade hit en rörmockare när jag gjorde om köket förra året men han kollade i 5min och sa att han inte visste...
Finns det fler saker som jag kan testa eller måste jag ringa om hjälp?
Dessa element har aldrig fungerat.
Dessa slutade fungera i år.
Tack på förhand!
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Hjälp, ingen värme i radiatorerna
22 september 2014, 21:04:47 »
Din shunt står på "blått" då släpper inte pannan ut någon värme...
Testa så den fungerar genom att ställa upp kurvan till max och se om den långsamt vrider sig till "rött"
Om den inte gör det kan det vara flera saker. Återkom när du testat.
Du kan också dra ut (eller var det trycka in? kommer inte ihåg) och styra shunten manuellt(om inte automatiken fungerar), ställ den på rött så kan du se om du får ut värme i radiatorerna.
En annan sak, öppna lite på säkerhetsventilen och släpp ner trycket till 0,8-1,0 bar, bor du inte i ett fyrvåningshus behöver du inte så högt tryck som du har.
Senast ändrad: 22 september 2014, 21:12:37 av HansMarten
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Glennbob
Gäst
Glennbob
22 september 2014, 21:28:41 »
Ok, testade att trycka och vrida på "shunten". Hur lång tid kan det ta innan det kommer värme till elementen?
Tack för svaret!
Glennbob
Gäst
Glennbob
22 september 2014, 22:03:04 »
När jag vred denna till rött:
Så fungerar helt plötsligt de elementen som aldrig fungerat men de andra är fortfarande kalla.
Skall man reglera värmen på radiatorerna individuellt eller är det bäst att köra alla på samma och skruva på ratten på pannan?
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
23 september 2014, 08:48:55 »
Har du provat att lufta dem som nu är kalla? Sedan måste du kanske justera in flödena över radiatorerna, men det är en annan sak.
Men kolla varför din shunt inte vrider sig automatiskt när du ställer upp kurvan, "knarrar" det om den finns det en vit tapp med kugghjul inuti som kan ha gått sönder, men kolla först att den får spänning, får den inte det så är något fel med styrning eller så enkelt som glapp i någon kontakt.
Jag förutsätter att du öppnat alla termostater ute på radiatorerna...Med FLVP av din typ är det inte lika viktigt som LVVP/BVP att köra "allt radiatorer öppet" pannan jobbar ändå mot en fast temperatur hela året och shuntar ut värme till huset efter en kurva som du själv ställer in.
Senast ändrad: 23 september 2014, 12:56:10 av HansMarten
DUT -18C
Glennbob
Gäst
Glennbob
23 september 2014, 14:59:28 »
Kan vara en sjukt dum fråga men "ställer upp kurvan" menar du då på reglaget på utsidan pannan?
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
23 september 2014, 15:23:06 »
Ibland hänger dig termostatern på radiatorn. Då blir den aldrig varm. Skruva av termostaten och knacka lite på "piggen" så den "hoppar ur".
gäster: 2252
användare: 7
EvertL
plutonium
Smurfen.
Mike
Heat?
ErikB
patkro
