Författare Ämne: Fundering: Konvertera från fjärrvärme till bergvärme fast utan att borra.  (läst 2945 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Satt å funderade när jag körde bil;)
Eftersom man bara tar några enstaka grader från fjärrvärmen kan det ju inte bli många köpta kilowatt.
En bergvärmepump och eventuellt en arbetstank kostar ju inte en förmögenhet och borde ganska lätt kunna återbetala sig relativt snabbt.
Fjärrvärme, vilket jäkla borrhål tummenupp
Eller är jag helt ute å cyklar när jag kör bil dontknow
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Du var ute och cyklade... tummenupp
Om en bergvärme har ett SCOP om 5 så har du 80 % gratis.
"Gratis" i detta fall är från fjärrvärmen.
D.v.s. om ditt hus förbrukar 20000 kWh och du har SCOP 5 så tar du 16000 kWh från fjärrvärmen och 4000 från elnätet.
Ett dyrt borrhål.....
/D
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
Bero på avtalet har du volymtaxa och fria grader. Det vill säga att bet inte kostar extra att sänd tilbaka 20 grader i stället för 50 har du all anledning att köra en värmepump på returen. Kolla vad det står på avlalet?
  • Antal inlägg: 19495
Läste om nån som lagt jordvärme bredvid fjärrvärmeledningen men det gick bara ett tag sen åkte han dit men smart ide  tummenupp
Jag har ingen fjärrvärme, men kusinen har och det var främst det jag funderade på.
Kusinen har funderingarna på att värma upp returen på fjärrvärmen med vedeldning alá hemmabygge Sc:,h
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Värma returen?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Det sa jag också, bättre att han värmer huset direkt istället med sin vedlösning Sc:,h
Men han har tack o lov lagt ner idén
  • Dot gäster: 2167
