Författare Ämne: Driftsätta ny radiatorslinga  (läst 1962 gånger)
Utloggad crn
« skrivet: 20 september 2014, 19:04:12 »
Halloj,
Är i tagen att avsluta inredning av övervåningen i en relativt nybyggd smålandsvilla (2011). Har under byggnationens gång etablerat en ny slinga med 2st koppel (heter det så?) med 3 respektive 2 radiatorer i en 1-rörskonfiguration (var så på nedervåningen). Nu till min fråga: Då övervåningen var förberedd för att inredas när huset buggdes så har husleverantören förberett med rör (18 PEX) draget upp till övervåningen och det är från dessa jag fördelat på övervåningen. På nedervåningen sitter fördelare från Uponor (se bild) med Q&E kopplingar men det finns inga avsättningar kvar att nyttja, hur ska jag enklast gå tillväga här? Är ju inte jättesugen på att byta hela fördelaren, går det att hänga på bara ytterligare en avsättning (ska även nämna att jag inte har tillgång till verktyg för Q&E)? Tacksam för tips.
Sedan undrar jag hur man rent praktiskt går tillväga på enklast sätt när man skall driftsätta den nya slingan till övervåningen? Har en Nibe F750.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Driftsätta ny radiatorslinga
« Svar #1 skrivet: 22 september 2014, 17:17:45 »
Det ska gå att ta bort luftningsnippel och sätta på ytterligare en fördelare, sedan sätta luftningen i den nya.
Jag körde lite tryckluft när jag driftsatte mitt system, var lite försiktig och satte bara 0,5-1,0 bar dock, då det blir en rejäl smäll om man skulle få helpunka någonstans. Sedan springa runt med såplösning och spraya alla kopplingar och efterdra lite. Sedan på med vatten och fortsätta springa :) Stäng alla radiatorer och öppna ett i taget i början av slingan när du fyller, blir enklare att lufta då.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
