Författare Ämne: Dålig kontakt i armatur till köket. Under skåp. G 4.  (läst 8126 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 20 september 2014, 05:03:29 »
Nu efter 4 år får jag stora problem med mina armaturer under skåpen. G4 lampor glappar. Armaturen följde med huset. Det var nybyggnation då.
Hur förbättrar man kontakten?
Fråga 2. Har liknande problem med bilen. Dock är det nog oxidering som spökar. Finns det något medel som man kan spraya på?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Dålig kontakt i armatur till köket. Under skåp. G 4.
« Svar #1 skrivet: 20 september 2014, 08:01:23 »
Om det glappar i elledningar så måste man ta isär och kolla upp grejerna ordentligt, kan bli brand annars.
Tyvärr kan det vara dåligt monterat från början så att kontaktskruvarna inte är ordentligt dragna.
I bilen kan det vara dålig kontakt på batteriet, lossa och ta bort oxiden samt smörj med batteripolfett (finns på biltema).
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 20 september 2014, 08:46:14 »
Jag har varit otydlig. Det är kontaktytorna dit man sticker in lampan som glappar.
Inloggad svenske kocken
« Svar #3 skrivet: 20 september 2014, 10:00:16 »
G4 socklar brukar vara rena skräpet och det är mycket vanligt att man har problem. Kolla hos tex Elfa så kanske du hittar ersättningssocklar om inte så är det nog bäst att byta hela "armaturen" dom brukar inte kosta så många kronor.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 20 september 2014, 19:10:15 »
Tydligen har du rätt. Min bekant har samma problem. Lade märke till att G4 lampor från Philips har lite tjockare ben.
Annars trixar han med tången och knäcker benen lite. Det hjälper.
Nu har jag blivit nyfiken på konstruktionen. Ska kolla en mer noga.
« Svar #5 skrivet: 20 september 2014, 19:17:30 »
Det leder ofta till glappande anslutningar mellan lampa och sockel som i sin tur orsakar värmeutveckling i armaturen och skador i det som armaturen sitter monterad på. Särskilt uppmärksam ska man vara om det är 20 W lampor som kan bli rejält varma med förkolade (brandrisk) underlag som följd
« Svar #6 skrivet: 20 september 2014, 19:36:32 »
Jag har upplevt precis samma sak med mina G4 lampor. Har i badrum och kök.
I köket har jag bytt ut lamporna över diskbänken mot LED lampor med samma sockel.
Köksfläktslampan gick inte att byta (Ikeafläkt) Måste byta trafonför att få den att acceptera LED.
Den andra bänkens armatur tar gärna LED men då blir det ett j-a liv i köksradion...
I badrummet har jag än så länge inte gjort mer än att bocka stiften för bättre kontakt, men varje byte av utbrunnen G4lampa är en risk för att det inte ska funka mer, en av 5 lampor är paj, orkar inte bråka mer med den.
Varför byta till LED, det är ju samma dåliga sockel i armaturen? 2 skäl:
1)jagar kWh
2)ingen värmeutvecklig så risk för oxidation i sockelkontakten eliminerad.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 20 september 2014, 19:46:14 »
M.a.o. ett känd problem.  Varför tillverkas dessa fortfarande?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 20 september 2014, 20:30:02 »
Samma problem här.
Både i köket och badrummet har värmen förstört socklarna, bara att byta ut skiten.
