Författare Ämne: Kraftsamling 2003  (läst 9531 gånger)
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
Kraftsamling 2003
« skrivet: 11 augusti 2004, 16:23:13 »
Snart dags för STEMS kraftsamling 2004. Detta är vad Workshopen för kommunala energirådgivare kom fram till under kraftsamling 2003.
http://www.stem.se/WEB/STEMFe01.nsf/V_Media00/C95CD799D7E22D91C1256DEA005509DB/$file/varme.pdf
Allt går, det är bara olika svårt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Kraftsamling 2003
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2004, 11:25:08 »
Intressant med stycket om dimensionering vid installation. Bra precis vad flera av oss har fört fram.
Men tyvärr föreslås fortfarande 50% effekttäckning på vissa håll.  >:(
intressant oxå med resonemanget att man skall/kan ha högre effekt på vp om man har lågtempsystem och att trenden går mot "heltäckande" VP (100% effekttäckning).
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2 skrivet: 24 september 2004, 20:39:22 »
Nu är inbjudan ute till Kraftsamling 2004. http://www.stem.se/WEB/STEMFe01.nsf/V_Media00/D29F0B06DA7E2145C1256EED004A661B/$file/Kraft04.pdf Untressantaste punkterna att vara en fluga på väggen under måste vara: Tisdagen: "Just nu: Om energirådgivningen och läget i energisektorn"
samt Tisdagens sista riktiga punkt innan superiet ::): ”Vart ska vi?”
Onsdagen ser ut som en "trötter" dag.... 8)
Väntar med spänning att se någon slags rapport hos STEM  från denna träff
