Författare Ämne: Ventilation i kombo med LLVP?  (läst 3029 gånger)
Utloggad guma01
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 september 2014, 11:13:59 »
Hej.
Bygger nytt garage o har lite funderingar avseende ventilation tillsammans med LLVP, och vänder mig så klart till er experter på detta forum!
Har ett tvåplansgarage, nybyggt med mkt god isolering. Utvändig trappa till loftet så dom två rummen är fristående, med diffusionsplast mellan utrymmena också.
Ska installera en VVLP, Mitsubishi Duo MXZ-2D53VAH samt 2 st SF25VA.
Garaget är ca 50 kvm och loftet runt 35-40.
Frågor:
1. vilken ventilation ska man ha i kombination till detta, samt hur ska man sätta den?
2. Vad finns för erfarenheter om pumpen? Bra eller an..?
3. Åsikter och tankar i övrigt om detta?
Tacksam för tankar och idéer!
Mvh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Ventilation i kombo med LLVP?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2014, 18:36:22 »
Varför sätter du inte 1 pump därnere, och sedan duon med varsin innedel i respektive rum? Då har du 3 tempzoner. Och bara 2 pumpar som kan gå sönder :)
Sedan bara vent genom självdrag, ta upp ventiler mellan garage och resp. rum och sedan ut på taket. Friskluft kommer tjuvdra från garagets port (eller så sätter du friskluftsventiler i den delen). Räcker inte självdraget så kan du sätta en frånluftshuv med fläkt eller kanske bara en vinddriven aspirator.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad guma01
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 24 september 2014, 19:31:28 »
Tack för svar, det uppskattas mkt.
Med risk för att framstå som en idiot, men jag förstår inte riktigt vad du menar dock.
Jag ska ha en innedel i respektive rum och duon på utsidan. Jag kan väl bara ha två temperaturzoner eftersom det är två utrymmen?
Antar att jag sätter friskluftsventilen någon stans vid sidan där portarna är, långt ner?
Ang övervåningen, kan jag inte ha en friskluftventil på motsvarande sätt där, mitt emot den vägg där pumpens innedel ska sitta?
Med vänlig hälsning
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #3 skrivet: 24 september 2014, 21:21:36 »
Aha jag missförstod dig(trodde du skulle ha en duo och två små pumpar ::)), ska du inte värma garaget så är det ju finfint med en innedel i varje rum där uppe.
Sätter du ventiler i varje rum så kommer du nog inte få så mycket friskluft om rummen är täta. Jag hade gjort så här, då får du ventilation av alla utrymmen utan att sätta upp skorstenar, komplettera med paxfläktar som ställs på minimumvarvtal så har du ständig rörelse av luften åt rätt håll. Men som sagt svetsar du mycket på nedervåningen då kommer den ju passera rummen där uppe.
DUT -18C
Utloggad guma01
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 september 2014, 10:07:31 »
Tack för det, låter bra.
Om jag väljer att ha resp utrymme för sig, antar då att varje inne-del kommer att skapa ett övertryck när den pumpar in varmluft, vilket gör att det är tillflödet, och att jag då behöver en frånluftsventil. Egentligen utan någon fläkt i eftersom övertrycket gör att flödet av luften alltid är rätt.
Kan det stämma?
Om jag ska sätta en frånluftsventil, ska den sitta högt upp eller långt ner och på vilken sida i förhållande till var jag sätter inne-delen?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #5 skrivet: 25 september 2014, 13:13:48 »
En innedel cirkulerar bara luften i rummet, så den bygger inget tryck.
Egentligen ska friskluftsventiler sitta långt upp på väggen så att den kalla friskluften blandar sig med den varma när den faller mot golvet.  Frånluftsventiler sätts ofta i tak då den varma "gamla" luften/ånga samlas där och för att skorstenens ventrör ofta går upp på taket. Men sätter du dem i gaveln så kommer det funka, prova utan paxfläkt först, om det inte fungerar sätt in en/två, de nya är rätt tysta på lågt varvtal och när de är väl rengjorda.
Om du gör genomföringen för ventiler i vägg, tänk på när du hålsågar att röret ska luta liiiite lite utåt, så att eventuell kondens som bildas inte rinner in i rummet utan ut i det fria och ut på fasaden istället.
DUT -18C
