Författare Ämne: bästa luftvatten pumpen?  (läst 13506 gånger)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: bästa luftvatten pumpen?
« Svar #15 skrivet: 17 september 2014, 20:10:37 »
Vill bara veta vad ni tycker o har för erfarenheter..  Som sagt köpa för stor eller för liten pump.
Köper du en inverterpump tex Mitsubishi eller Daikin så behöver man inte bekymra sig för det.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Hasse007
Hasse007
« Svar #16 skrivet: 17 september 2014, 21:43:25 »
Intressant att en oregistrerad Gäst dyker upp och kan lämna ett så kategoriskt svar...
Fråga till emilokarin: spelar inte priset nån roll?
Jag säljer inte Daikin / Mitsu pumpar om du tror det. Det är min högst personliga erfarenhet efter att ha servat många olika pumpar i drift i olika miljöer och driftförutsättningar. Och tyvärr måste jag också meddela dig att CTC inte ligger i toppskiktet heller, men det var inte frågan.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #17 skrivet: 17 september 2014, 21:59:11 »
Jag litar hellre på min egen högst personliga erfarenhet än på nån anonym oregistrerad användares åsikt. :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 17 september 2014, 21:59:37 »
Finns ju olika storlekar även på inverters.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #19 skrivet: 17 september 2014, 22:01:27 »
Fast det är väl olika pris beroende på storlek? Eller har inverterpumparna enhetspris oavsett storlek?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 17 september 2014, 22:07:37 »
Jo absolut. Om Lg är funktionsduglig till iaf 17-20 minus så tar jag den för den är 20000kr billigare än Mitsubishi o de är många år att tjäna in 20000kr
Ett sätt att få en uppfattning om vilka märken som är etablerade är ju att kolla vilka som har egen sida här på forumet: CTC, Nibe, Bosch, IVT, Daikin, osv... Men inte LG.
Tror du inte att det låga priset på LGn beror på att den i princip också är en "Kinapump"?
Prestanda i broschyrer eller i nåt test är en faktor, priset en annan, och tillgång till bra service om nåt händer en tredje mycket viktig faktor. Vår okände gäst har dåliga erfarenheter av CTC, men jag har mycket goda erfarenheter av CTCs sätt att hantera problem som uppstår.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #21 skrivet: 18 september 2014, 07:40:18 »
Har lagt till LG som egen tavla och flyttat några gamla ämnen dit.
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« Svar #22 skrivet: 22 september 2014, 13:38:15 »
Nu har jag ledsnat på min kina pump..
Vilken är den bästa pumpen på marknaden?
Upprepar mitt gamla mantra, ingen pump är bättre än den som sätter upp den åt dig! Mao, börja med en seriös installatör som du kan lita på!
Själv så är jag inne på min andra Daikin LV/VP. Ja det är skillnad på Skit och Pankaka.. ;)
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #23 skrivet: 22 september 2014, 21:42:32 »
Spelar ingen roll om du tar en inverter eller en on/off
Varför?
Därför att det är ditt distrubutions system som bestämmer och du skall ha en värmepump som är effektmessigt avpassad för huset.
Inte för stor och inte för liten.
Kan dina radiatorer avge 8kW så spelar det ingen roll hur stor pump du har eftersom radiatirerna inte kan avge mer för det.
Den installatör som kommer hem till dig och tittar på ditt distrubutions system i "verkligheten" och ärligt talar om för dig att "vid en temperaturer lägre än XX så kommer nog elpatronen att börja hjälpa till"
Den installatören skall du överväga att anlita.
Men det är vad jag tycker.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
« Svar #24 skrivet: 22 september 2014, 22:27:11 »
Där kom ett klokt inlägg.   tummenupp
