Författare Ämne: Hur fästa vertikalt ventilations rör?  (läst 2906 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 14 september 2014, 09:20:53 »
Skall dra en ny till luft till ett sovrum på nedervåningen. Det går från vinden genom ett rum. På vinden ansluter jag befintligt rör genom att sätta in ett T-rör samt en flexibel ljuddämpare. Då har jag ingen naturlig upphängning i vinden. Hur gör man normalt då med infästning så det inte ramlar ned när jag monterar det och springer mellan våningarna...😃
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hur fästa vertikalt ventilations rör?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2014, 10:57:25 »
Ett bandjärn går ju använda men är det provisorisk upphängning går det ju med spännband eller rep.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 14 september 2014, 11:17:40 »
Om hålet är precis anpassat för röret så sätter du en bygel runt röret ovanför hålet.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #3 skrivet: 14 september 2014, 11:25:46 »
Ok...bygel och eller spännband och sedan skruva fast. Röret är 125mm hålet blir med 127mm hålborr.
« Svar #4 skrivet: 14 september 2014, 12:08:06 »
Då går det nog precis i för rören brukar vara lite större i och med falsen.
