Författare Ämne: Lamellgolv på platta - foam eller lumpapp?  (läst 5158 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 18 december 2005, 11:50:34 »
I morgon kommer gjutbilen och fyller vårt gamla garage med 3 kbm ny fräsch betong. Slingorna ligger redo och väntar. För att finjustera golvhöjden undrar jag om det kommer gå bra att lägga plast (diffspärr) och lumpapp på plattan för att sedan lägga 14 mm lamellparkett?
Foam rekommenderas för stegdämpning till underliggande rum. Men eftersom detta är i källaren så spelar det ingen roll, så vida det inte blir "klampigt" i vår 20kvm nya rum!?
Jag är skeptisk till foam då jag tror att den isolerar bättre än pappen!? Vill ju få effektivast möjliga golvvärme utan att använda klinker.
Synpunkter?
/A
« Senast ändrad: 18 december 2005, 11:52:10 av andreashj »
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Lamellgolv på platta - foam eller lumpapp?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 17:59:46 »
Nu är det kanske lite sent men jag skulle lagt isolering på gamla golvet och sen golvvärme + parkett för att värmen ska gå uppåt och inte neråt, och för att få ett kapillärbrytande skikt under nya golvet.
Som du gör nu kan du få fuktproblem, på sommaren blir golvet kallare än luften om inte golvvärmen ständigt är på och då konderserar fukt mot plasten.  :-\
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 19 december 2005, 19:38:55 »
Nu är den nya plattan på plats och golvnivån sattes efter ångspärr + lumapp. Det gamla golvet bilade vi bort för några månader sedan, och så grävde vi ur (30 kbm jordmassor...). Under nya plattan ligger 30 cm isolering. De "experter" jag pratat med säger att det inte är någon fara om det bli lite fukt vid mellan plast och betong. Blir det problem i framtiden så får jag riva bort parketten och  lägga klinker. Grovjobbet är hur som helt gjort knUp
/A
« Svar #3 skrivet: 19 december 2005, 20:01:09 »
/A
OK, det var den bästa åtgärden.  :)
Och nån plast tror jag inte behövs, fukt brukar vandra så långsamt genom betong att fuktspärren för det mesta är överflödig. Men har bara sulan torkat ordentligt så får du nog inga problem ändå om du nu vill ha dit en extra fuktspärr.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 20 december 2005, 20:22:05 »
Golvtillverkarna kräver diffspärr. Betongplattan fungerar ju som en svamp och kan innehålla mer eller mindfre fukt beroende på omständigheterna.
/A
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 21 december 2005, 08:53:54 »
Vid golvvärme ska du ha lump!
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #6 skrivet: 21 december 2005, 14:08:40 »
Tackar -då jag jag tänkt "rätt"!
Om det nu finns något som heter rätt i denna branch - alla "experter" har sina ideer...
