Författare Ämne: Kan man kombinera bergvärme med solceller på något smart sätt?  (läst 11989 gånger)
Utloggad BORNER
  • Antal inlägg: 26
Vi har en villa på 240 kvm som totalt drar 30 000kW per år. Idag har vi en Thermia bergvärmepump som håller på att rasa ihop. Vi funderar nu på att ta ett krafttag och renovera huset invändigt och samtidigt ta tag i energidelen i huset. Finns det något smart sätt att kombinera en ny bergvärmepump med solceller? Vi har idag ena takhalvan som i princip vetter mot söder med 45 graders vinkel. Finns det någon bra firma i Stockholmstrakten som verkligen kan båda dessa bitar?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Kan man kombinera bergvärme med solceller på något smart sätt?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2014, 15:12:29 »
Oj du har en extremt hög elförbrukning för att ha bergvärme, vet du hur stor del som är hushållsel? På vilket sätt håller värmepumpen på att rasa?
Jag har aldrig hört om ett "smart" sätt att kombinera solceller "producera el" med bergvärmepump. Däremot är det en del som har just en värmepump och ett system med solceller för att producera el till elnätet / egnahemmet. Någon firma som sysslar med både och vet jag inte om. Skulle tro att det är uppdelat mer som exempelvis rörmokare & elektriker  Sc:,h
Ditt tak verkar kunna vara optimalt för att fånga solen  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 12 september 2014, 15:52:36 »
Bergvärme och solceller har egentligen inget med varandra att göra. Solcellerna producerar el när värmepumpen går väldigt lite. När värmepumpen går som mest vintertid ger solcellerna ingen el att tala om. Det blir två helt skilda system som inte har mycket med varandra att göra. Handla upp solcellerna och värmepumpen från specialister på resp. område.
« Senast ändrad: 12 september 2014, 15:54:35 av Roland »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hej Borner Du bör kunna komma ner 5-10 tusen KWh ....främst med en modern pump och isolering.
Jag har ett större hus med solvärme och bergvärme som drar 21000 kwh . Då har jag växthus som värms med el  4-5 månader och är allmänt slösaktig tex motorvärme. Värmepumpen använder tidigare år 11000-12000 KWh i år mindre. Ska ni renovera se över isolation; anv värmekamera; isolera särskilt vinden. Solvärmen hos oss  är överdimensionerad sedan detta år av skäl som tar alltför lång tid  att berätta om. VPn har inte gått sedan april. Jag skulle inte rek Solvärme/ solceller  då de levererar mest när man inte behöver utan lägg pengarna på isolering ev koppla till  värmevx i frånluften (ger besparing på 2000-3000 kWh). Ska man dra nytta av solvärme krävs  endera en mycket begränsad och billig installation som ger varmvatten eller ett säsongslager som kan lagar några månader och går att köra genom VP. Jag skulle ha haft mycket roligt för solvärmens kostnader.....och all tid det tog att få den systemoptimerad.
Att framtidssäkra installationen av ett nytt system med  en Acktank till en ny VP tycker jag är  smart med dockningsmöjligheter för allehanda värmekällor även sol....
« Senast ändrad: 13 september 2014, 08:02:11 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Jonas Andersson
Jonas Andersson
« Svar #4 skrivet: 29 september 2014, 11:33:22 »
Hej Borner, som jämförelse.
Vi har ett sutteränghus på ca 320 kvm, och har en årsförbrukning på 15 000 Kwh. Alla vitvaror är dock från 2013-2014, och all som går att köra som lågenergi görs det. TV osv.....
Vi eldar dock med ved, ca 5-10 Kubik per vinter. Jag har i en separat tråd väckt frågan om ekonomin ved kontra bergvärme.
Jag har också funderat på att sätta solceller på taket, för att på så sätt få ett överskott att sälja under sommarhalvåret som jag kan använda för vintern när solcellerna inte ger något.
När jag räknat på detta får jag dock en payback tid, nu när subventionerna är slut, på 8-10 år om man skall belåna solcellsinvesteringen.
Skall följa denna tråd med intresse !!
  • Antal inlägg: 36654
Jag skulle nog gissa att subventionerna återkommer med miljöpartiet i regeringen.
Kanske är det läge att vänta med tanke på detta.
« Svar #6 skrivet: 29 september 2014, 13:02:55 »
Vilken kostnad i kr/kW toppeffekt för komplett anläggning är den siffran baserad på? Har också funderat på solceller men jag tycker att en väl stor del av investeringen då får bokföras på nöjeskontot.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
Min anläggning kostade 12750/kw installerad effekt inkl elektriker, utan bidrag.  Var lätt värt varenda krona.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
spendera
spendera
« Svar #8 skrivet: 01 december 2014, 21:53:34 »
Det finns ett sätt som jag vet av som man kan kombinera värmepump med solceller, detta kräver dock att växelriktaren och värmepumpen kan prata med varandra på något sätt.
Principen är att när solcellerna ger energi meddelar växelriktaren värmepumpen att nu finns det "gratis" energi att tillgå. Värmepumpen starar och tillverkar värme (fastän den egentligen kanske inte har behov av det just nu, temperaturen är mitt mellan stanna och starta värdet, den kan också köra upp tempen lite extra). På detta sätt sparas lite energi och man kan tillvarata så stort del som möjligt av energin själv i huset.
Det finns några leverantörer som har denna lösning, då jag har fjärrvärme har jag inte lagt namnen på minne.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag har vissa funderingar på att smälla upp solceller eftersom jag värmer källarvåningen även på sommaren, TV-rum och badrum samt torkrum tar ju energi från VP.
Ska nog bokföra detta på nöjeskontot, överskottet kan man ju lämpligen använda för luftkonditionering, det passar ju bra då solcellerna producerar bäst just då man behöver svalka av huset...
« Senast ändrad: 07 december 2014, 09:34:04 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
I dagsläget finns det ju flera elhandlare som betalar mer för din överskottsproduktion än vad den köpta elen kostar, detta innebär ju att det rent ekonomiskt är bättre att sälja så mycket som möjligt av den egenproducerade elen.
Har själv tecknat avtal med vattenfall och de betalar 1:- + spotpris +moms/kWh för mitt överskott sen får man ju även elcertifikat & ersättning för nätnyttan som man bidrar till (totalt ytterligare ca 20 öre/kWh för den levererade solelen)
Braskamin 7kw
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
« Svar #11 skrivet: 13 december 2014, 09:19:11 »
Använd solcellerna för att "bromsa" elmätaren, det ger mest valuta för pengarna.
Det är väldigt svårt att räkna hem investeringen i solcellerna idag, främst pga låga elpriser. Om du vill få ut max av dina solceller och inte vet om du får nettodebitering elle bra pris för elen så ska solcellerna dimensioneras för att ge ett nollsummespel under juni/juli. dvs att när produktionen från solcellerna är som högst ska det gå jämt upp med elanvändningen den månaden (normalt juni eller juli). Med detta resonemang skänker du ingen el till ditt elbolag samtidigt som du får ut maximalt från din investering. Om du däremot kan bli garanterad ett marknadspris för elen du för ut på nätet eller om nätbolaget erbjuder nettodebitering så är systemet inte lika känsligt för feldimensionering.
Solcellerna placeras på din sida om elmätaren men var noggrann med säkerheten. Om huvudbrytaren på din elcentral är frånskild så får inte solcellsanläggningen spänningssätta systemet från annat håll!
Mälardalens högskola har bedrivet ett forskningsprojekt på just det här området. Ett normalhus får 40 % energitäckning från solen.. http://mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/utformning-av-en-villa-med-varmepump-och-hog-andel-el-fran-solceller-1.21397
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
  • Antal inlägg: 7784
Eftersom man inte kan/får koppla in solel mot nätet själv utan MÅSTE anlita en behörig elinstallatör är väl risken att det blir fel mycket liten. När man ska leverera ström ut på nätet måste man byta elmätaren ( annars får man betala både för den köpta och den levererade elen, en vanlig mätare känner inte skillnaden på in och ut) och den anmälan kan bara en behörig installatör göra.
Utloggad NGViktor
  • Antal inlägg: 21
Hej BORNER.
Jag har en tid funderat på samma saker som du har ang sol+bergvärme.
Idag har jag en ny bergvärmeanläggning som kommer att få visa musklerna för första gången kommande vinter, om det nu blir kallt.
Jag har även samlat på mig några offerter på solcellsanläggningar, 5 kWp.
Jag hittade även en firma som utvecklar ett system med "kylda" paneler. Man vinner alltså två saker med deras system.
Tanken är att kyla solpanelerna m.h.a. bergvärmehålet d.v.s. få bättre el-effekt från dessa samtidigt värma hålet, smart va!!
Tyvärr har jag inte fått någon offert från denna firma, kanske är inte systemet färdigtestat ännu?
För intresserade, kolla: http://www.solsamt.se
« Senast ändrad: 15 december 2014, 20:51:25 av NGViktor »
