Allmänt forum
Öppna port i Tele2 4G Router
Ämne: Öppna port i Tele2 4G Router (läst 6039 gånger)
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
12 september 2014, 07:35:55 »
Har försökt att öppna upp portar för att komma åt min solcellsväxelrikatare.
Modellen är B593s-22 på 4G Modemet(Huwahi)
Jag kommer in externt 1gg sedan är det stopp.
Har öppnat port 80 och 81
Någon som har något bra tips?
/emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Öppna port i Tele2 4G Router
12 september 2014, 08:17:39 »
Ett tips,
Har råkat ut för att vissa portar var blockerade på Telia. Efter samtal med dem så öppnade de upp de portar jag önskade.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
12 september 2014, 11:38:14 »
Har kollat med Tele2, de blockerar inte några portar. Sen vet jag ju inte om jag fick talat med rätt person i helpdesken...
Sunlogger 2020
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
15 september 2014, 10:15:57 »
Provade både med att öppna portar och skaffade en gratis dyndns adress i 14-dagar, men det strular ändå.
Kommer in 1gång av 10, går skit segt. Detta på båda sätten med IP eller dyndns, verkar inte spela roll.
Någon som har ett något bra tips?
Sunlogger 2020
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
15 september 2014, 21:28:32 »
Vilken APN använder du?
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
16 september 2014, 09:05:38 »
Är osäker på APN, men förmodligen standard inställningen. kollade på Tele2 hemisda
4G APN
Se nedan..
Om du har ett 4G-modem eller ett SIM-kort där det står 4G ska du använda APN-inställningarna för 4G enligt nedan.
I annat fall behöver du ange standardinställningarna.
APN: 4g.tele2.se
Telefonnummer: *99#
Användarnamn och lösenord: används ej (lämnas tomma)
Protokoll för lösenordsverifiering: Chap
IP-adress: Dynamisk
DNS-adress: Dynamisk
WINS-adress: Dynamisk
Sunlogger 2020
pts
Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
Kan värmepumpar
Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
Antal inlägg: 70
pts
16 september 2014, 11:26:43 »
Be att någon skannar din IP med nmap eller mostvarade.
Du kan ta en no-ip address den är gratis. Om man använder den så att den ändras så klarar man sig från att manuellt logga in var 25 dag.
Rita och beskriv hur du har satt upp det hela, då ser du lättare om något saknas
Kolla att namn till IP stämmer och koppla in en dator som du kan lyssna med wireshark i båda ändarna.
Har du öppnat rätt på modemet och även kontrollerat att routing och eventuella ytterligare brandvägar är korrekta uppsatta. Även intern namn uppslagning om du har sådan.
Något som ibland kan störa är om DHCP leas är korta, när den oförhandlas så påverkas hastigheten möjligtvis så kan det ha andra effekter. Du har väl satt en fast ip på din lokala sida och även på målmaskinen. Operatörens DHCP är svårt att göra något åt.
Alternativt är att koppla upp en openvpn via en annan maskin och gå via interna nätet som man får.
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
Allmänt forum
gäster: 1817
användare: 5
rocas
Orjo
tyke
ANSA
tomasbjork
OK
Mer info
