Författare Ämne: Hall vattenburen golvvärme?  (läst 1871 gånger)
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 10 september 2014, 14:08:47 »
Vi har en hall med klinkergolv. Hallen har ingen radiator, i övrigt har vi vattenburen värme med radiatorer. Går i tankar om att byta golv och undrar därför om det är möjligt att installera golvvärme och koppla till radiatorslingan? Eller behövs en helt separat slinga för golvvärme?
Tack!
Peter
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hall vattenburen golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2014, 14:55:40 »
Hur stor yta är det?
Jag har kopplat in en handdukstork i badrummet (modell större) där radiatorn förut satt och sen fräste jag ner en golvvärmeslinga i badrumsgolvet och kopplade denna på returen.
Detta funkar bra, men badrummt är rätt litet, typ 6 m2 golvyta.
En del har ju bara golvvärme precis vid entrén så då blir det ju inte så stor yta, och då ska det nog funka att bara koppla på.
(Jag har själv planer på att göra på detta sättet så småningom.)
Dra inte för klen slang bara, jag tog 20 mm till badrummet.
