Författare Ämne: garagedörr 40 eller 45 mm isolering  (läst 3086 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 10 september 2014, 12:51:32 »
Ämnar köpa nya garagedörrar. Vad som erbjuds är 40 eller 45 mm isolering. Hur mycket bättre isoleringsmässigt är den tjockare dörren. Dvs kommer den att bli intjänad före den faller ned
SV: garagedörr 40 eller 45 mm isolering
« Svar #1 skrivet: 10 september 2014, 14:26:33 »
Beror väl på prisskillnaden, dess U-värde är inte särskilt mycket bättre än 40mm om det är bara isoleringstjocklek som skiljer.
Om det är typ frigolit så U-värdet 0,92 för 40mm och 0,82W/m2,gradK för 45mm
« Senast ändrad: 10 september 2014, 14:34:32 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 10 september 2014, 15:42:34 »
Förmodligen är den väl prissatt så att det tar ca 10 år att tjäna in skillnaden om man värmer med el.
Har du värmepump tar det alltså ca 30 år...
Men jag spekulerar ju bara.  dontknow
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 10 september 2014, 16:59:57 »
Prisskillnaden mellan de två förmånligaste är "bara" 45 euro per styck + frakt 90 euro per styck för den dyrare (70mil tur/retur för att hämta), totalt då 135 euro, eller procentuellt 15 % dyrare.
Då finns det ju ytterligare en tillverkare som erbjuder dörr för 600 euro mera än den förmånligaste, konstigt nog ser de två dyrare dörrarna exakt lika ut med samma garanti, så det kan ju komma från samma fabrik.
Vad jag kanske mest är bekymrad om är kvaliteten för de finska förhållanden. Vad jag tidigare hört är att den förmånligaste dörren kommer från italien, medan den dyraste kommer från holland.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: 10 september 2014, 20:17:11 »
Varför köper du inte en dörr av en lokal tillverkare?  ;)
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 10 september 2014, 20:23:13 »
Jag vet ingen här som gör dörrar. Bema importerar från italien, turner från holland eller tyskland.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 10 september 2014, 20:40:47 »
Ok. Köper du lokalt (som imprterar) kan ju få hjälp vid behov.
Dörrarna är ju helt ok isolerade, men listerna som skall hålla tätt mot väggen är ju ett skämt, där tror jag den största förlusten sker.
