Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Har montageläget någon betydelse för expantionskälet i solkretsen med vakumrör
Ämne: Har montageläget någon betydelse för expantionskälet i solkretsen med vakumrör (läst 4790 gånger)
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
09 september 2014, 18:42:25 »
Köpte ett solvärmepaket med vakuumrör för några år sedan från SVESOL, nu har det visat sig att membranet är defekt i expansionskärlet. Då jag kollade på dess data framgår det att det är för max 100grd. Vad jag förstår nu så borde det vara för uppåt 140grd.
Har nu inhandlat ett för 140grd. En fråga, kan montageläget ha någon betydelse? Medföljande installationsmanual tar inte upp något om detta.
Montagemässigt skulle jag villa monteradet med anslutningen nedåt och luftventilen uppåt.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Har montageläget någon betydelse för expantionskälet i solkretsen med vakumrör
Svar #1 skrivet:
09 september 2014, 20:25:40 »
Exp kärlet borde sitta så kallt som möjligt dvs efter tanken före solpanelen och där bör det inte vara över 100 grader. Vet inte om placeringen spelar nån roll men alla jag sett sitter med anslutningen uppåt
TUCSONOR
Expert på värmepump
Stad/land: Trondheim/Norge
Antal inlägg: 691
Karma +1/-1
Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
TUCSONOR
Svar #2 skrivet:
09 september 2014, 21:06:27 »
Anslutning opp. Ellers samler den på luft, og til sist er den en "trykklufttank" og ikke en akkumulator for væsken.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
SV: Montageläget någon betydelse för expantionskälet i solkretsen med vakumrör
Svar #3 skrivet:
10 september 2014, 20:14:12 »
Tack för svaren då får den hänga i röret, anslutning uppåt och ventilen nedåt.
Det är alltid bra att veta varför man gör si eller så.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #4 skrivet:
17 juni 2020, 17:34:42 »
Nu har expansionskärlets bälg gått sönder ingen detta efter 6 år sedan montaget med anslutningen uppåt. Kärlet skall klara 140 grd. enl. tillverkaren.
Nya expansionskärlet sitter nu med anslutningen nedåt. Spännande att se hur länge håller det denna gång. Kan klart ha varit ett tillverkningsfel i förra kärlet, ser ut som det är liksom porer på ett ställe i gjutningen av själva bälgen och där var läckaget.
Senast ändrad: 17 juni 2020, 17:39:48 av Larsmaja
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #5 skrivet:
17 juni 2020, 17:48:24 »
Skumt ändå. Men temperaturspecifikationen ska inte vara kritisk. Vätskan hinner kallna innan den når kärlet i en normal installation.
Mitt kärl är 12 år, gjort för dricksvatten max 100 grader. Anslutning uppåt. 24L. Mätaren rör sig inte synligt mellan vinter och högsommar. Kanske överdimension gör gott för hållbarheten? Har du stort kärl?
https://www.cimmspa.com/en-us/Products/Expansion-vessels-for-sanitary-water/category/acsas
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #6 skrivet:
17 juni 2020, 20:02:34 »
Ja det är på 24liter. Har troligtvis aldrig gått mot kokning förrän nu när luft gått ut i systemet, finns en UPS som försörjer cirkulationspumpen vid el-avbrott.
Senast ändrad: 17 juni 2020, 20:06:59 av Larsmaja
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #7 skrivet:
01 juli 2020, 19:20:46 »
Har valt rätt expansionskärl enl. specifikationen, så däri låg inte problemet.
Vätskan befinner sig i bälgen och luften med sitt förtrycket utanför i kärlet, detta innebär då att under alla temperaturförhållanden skall det vara ett högre tryck på vätskan än förtrycket annars skrynklas bälgen i hop kanske varige natt och tills sist brister den. Det var troligt vis detta som hände med kärlet i mitt fall. Mina solfångare sitter max 2m högre än expansionskärlet därav tyckte jag att det inte behövdes så högt tryck på vätskan.
På bilden synd ingen "midja" det tyder på att det inte är ett membran som skiljer utrymmen åt i kärlet som nog är vanligast utan det är en bälg (ballong) som innehåller vätskan.
Så det var nog jag som klanta till det.
(Det är ju av misstagen man lär de får bara inte bli för stora).
Nu har jag läst på det finstilta i anvisningarna och anslutningen skall vara nedåt.
Senast ändrad: 05 juli 2020, 10:18:38 av Larsmaja
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Solenergi
(Moderator:
gäster: 2224
användare: 4
NiJa
T Ramsmark
Erik Renberg
Mike
