Författare Ämne: Golvvärme. Vattenburet eller el?  (läst 4556 gånger)
MBerg
MBerg
« skrivet: 09 september 2014, 12:32:33 »
Vi ska byta värmesystem i samband med en ganska stor renovering och behöver lite tips och råd om vilket system som skulle passa oss bäst.
Lite bakgrundsfakta:
Sutteränghus i 3 plan byggt i början av 80-talet. Bottenplattan är på 135 kvm ca, gjuten i betong, likaså plattan på entreplan. Övervåningen har trästomme och har även snedtak som tar bort lite av boytan. Så total boyta kring 300 kvm skulle jag tro.
Vi har takvärme i nuläget (direkt-el) som börjar gå sönder. I bottenplattan i källaren ligger det elslingor dock.
Vilka skulle fördelarna samt nackdelarna vara med eluppvärmd golvvärme resp vattenburet system?
Vi har alltid sagt att vi inte vill byta till ett annat eluppvärmt system, främst med tanke på elpriser, men kommer vi nånsin att tjäna in vad ett byte till vattenburet system kommer att kosta? Tanken är väl isåfall bergvärme.
SV: Golvvärme. Vattenburet eller el?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2014, 16:01:30 »
Oavsett värmekälla så skulle jag ha lagt vattenburen värme. Sen kan du välja att värma med el eller nåt annat valfritt.
När du sen har det vattenburna systemet på plats så kommer du att inse att det finns massor av pengar att tjäna på värmepump, så då är det ingen aktuell fråga längre...
MBerg
MBerg
« Svar #2 skrivet: 09 september 2014, 19:42:59 »
Nu är jag inte riktigt säker på att jag förstår vad du menar?  Sc:,h
Om vi väljer ett vattenburet system så kommer ju golvvärmen vara vattenburen och inte "eldriven", eller tänker jag fel?
Jag tänker att det ju är dyrare att installera bergvärme samt vattenburet system jämfört med att lägga in elslingor på den redan befintliga eluppvärmingen. Men å andra sidan är det ju mycket dyrare att ha elvärme. Om vi nu skulle bestämma oss för elslingor (vilket jag inte tror), skulle man då behöva nya elslingor i bottenplan, eller går det att ansluta ett gammalt system till ett nytt, eller att ha två separata? Och vad skulle fördelarna och nackdelarna vara med det?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 09 september 2014, 19:55:31 »
Om du har vattenburet kan du välja att värma meden elpatron, bergsvärme, ved eller vad som helst. Har du elslingor är det direkt el som gäller.
Ja, vid vattenburet är det vatten som kan frysa sönder om det skulle vara en sådan plats att det kan frysa (typ dåligt isolerat garage och man glömde dörren öppen då det är -30 ute).
De elslingor som du redan har behöver du inte göra nåt åt. Du har väl redan en termostat i alla rum som startar värmningen?!
Sen tror jag inte elkabel är så mycket billigare än vattenburet system.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 09 september 2014, 22:17:03 »
Absolut vattenburet! Och det är inget som förbjuder (tror jag) att blanda i lite frostmedel. Med tiden blir värmepannorna effektivare.  Då blir det bara att byta panna!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 09 september 2014, 22:36:00 »
Dag 1 när vi tog över vårt hus skruvade jag ur propparna för vår takvärmen.
Vad har du för elförbrukning?
« Svar #6 skrivet: 10 september 2014, 06:07:18 »
Nånting måste du ju värma vattnet med. Var du vattenburen värmedistribution så kan du välja i princip vilken värmekälla som helst - Vepanna, elpatron, värmepump, sol, fjärrvärme, etc. Har du elslingor så har du bara el att välja på.
