Författare Ämne: Dieselvärmare (bil), fjärrstart  (läst 14240 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« skrivet: 06 september 2014, 11:30:34 »
Hej.
Jag har bestämt att jag ska köpa en dieselvärmare till bilen så jag får varmt och skönt i den när jag ska iväg under vintern.
Till värmaren finns det 4 olika sätt att styra den (eller valfri kombination).
1. Timer
2. Fjärrkontroll utan display
3. Fjärrkontroll med display
4. Mobiltelefon (sms, samtal och app)
Jag är lite i valet och kvalet vad jag ska välja av dessa.
Timern, har nackdelen att jag måste veta när jag ska åka för att i förtid kunna programmera in en starttid, så den nästan kräver en fjärrkontroll också.
Fjärren med display är ganska avancerad, den är en vanlig enkel fjärr + att den fungerar som timer.
Nackdelen med fjärrkontrollerna är att dom har begränsad räckvidd, vilket normalt inte är något större problem och att om gumman ska ha en egen kontroll så kostar det en del.
Mobiltelefon saken kan gör allt det som de övriga 3 alternativen kan + visa lite status information, men med obegränsad räckvidd (nästan), gumman kan ladda ner en app till sin tele och kan då köra värmaren där (appen kostar ca 80kr).
Nackdelarna med mobil är att jag måste ha ett sim-kort med abb i bilen + att det måste vara mobiltäckning där bilen står annars fungerar den inte alls (inte heller något direkt bekymmer, men kan såklart hända).
Vad jag förstått så får jag i vilket fall som helst en knapp i bilen för on/off så det går alltid att göra inne i bilen.
Valet är nog mellan fjärr med display och mobiltele. Någon som har provat dessa alternativ och kan ge lite vägledning? (jag lutar starkt åt mobiltelefonen, men vem vet?)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Dieselvärmare (bil), fjärrstart
« Svar #1 skrivet: 06 september 2014, 12:39:34 »
Vad är prisskillnaden mellan enklaste fjärrlösningen och mobiltelefon?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #2 skrivet: 06 september 2014, 13:44:42 »
Hm, men ca 2500kr kanske?
Timern + enklaste fjärren är ca 1000kr billigare än mobil.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 06 september 2014, 14:25:41 »
Jag skulle ta mobil i alla lägen, surt och ångra sig senare, det kostar nog bra mycket mer och bygga om i ett senare skede.
Använder den där modellen SMS eller GPRS/data för kommunikation, är det SMS så finns det ju SMS årskort (typ Telia kontant) för 499:-.
Då är det fria SMS (5000 per månad) i ett år och sedan övergår abonnemanget till Bas och pengarna förbrukas. Jag har så på en SMS-larmsändare.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 06 september 2014, 15:32:37 »
Sen rekommenderas ett skillt batteri till värmaren så att du inte står där med tomt batteri och kan inte starta.
« Senast ändrad: 06 september 2014, 16:16:56 av Zyberdude »
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 06 september 2014, 16:32:05 »
Jag har haft värmare länge i flera bilar (mer än 10 år), och batterierna tar slut fort om man använder värmaren ofta (flera gånger om dagen).
Anledningen är att man helt enkelt cyklar batteriet så att det tar slut (ur och i-laddning), jag har testat med "Silver" batterier som t.ex Varta Silver Dynamic och dom håller lite längre, nu senast har jag kört med Biltemas AGM batteri och det har hållit i mer än 2 år vilket är bra med tanke på hur mycket jag använder värmaren. (bilen rullar mer än 5000 mil per år)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 06 september 2014, 17:36:04 »
Jag har haft värmare i mina två senaste bilar, den äldsta hade bara timer, nästa hade timer och enkel fjärr. För att spara på batteriet så satte jag in en c-tec laddare som är ansluten via motorvärmaren. Laddaren har jag flyttat till nya bilen :)
Det blir mest troligt mobilsaken nu, tänker mig att det kan vara skönt när vi är på väg hem från bortamatcherna, så kan jag starta värmaren ca 3 mil innan jag kommer till bilen, då är den varm och skön när jag kommer fram (den hinner gå ca 30 minuter).
Ingen som har några dåliga erfarenheter av mobilstyrning?
Jo det är med SMS styrning, jag har ett Telia-kontantkort och tänkte sätta in 99:- per månad på det under de kalla månaderna, då får jag många sms (kommer inte ihåg hur många, men de borde räcka).
Om jag tar ett sms abb för 499:- fungerar den utan någon påfyllning i ett år då, eller måste den tankas med jämna mellanrum?
Har inte värmaren batteriövervakning, så att den inte startar om batteriet inte är ok? Det har båda mina gamla bilar, så jag har inte haft några problem med slut ström med dom.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 06 september 2014, 17:59:10 »
Varje gång abonnemanget skickar ett SMS förlängs giltighetstiden 1 år. (gäller Telia)
Problemet uppstår bara då batteriet är slut (ur och i-laddningscykler) då finns inte den kapaciteten som det gör i ett friskt batteri vid samma spänning.
Jag kör som sagt 5000 mil per år med den bilen och det är mycket värmare vinterhalvåret, det kan nog bli över 10 gånger per dag, beror på antalet stopp. Lite extremt kanske.
Eftersom du kör med laddare så bör det inte bli några problem, det är skillnad om man bara gör kortare körningar och inte har laddare, då hinner aldrig batteriet bli fulladdat.
Jag känner några som har "appstyrning" av värmaren och dom verkar nöjda, fördelen är att det går ju både och fjärrstarta/stänga samt ställa timern.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 07 september 2014, 06:56:51 »
Aha, så det är så det fungerar. Då ska jag ta en titt på det abbet istället.
Jag vet inte hur ofta jag startar värmaren. Jag har motorvärmare både hemma och på jobbet, så den står oftast på ström, så allt mellan ingen körning alls, till ptja ingen aning - säg 10ggr/dag kanske. När jag tänker efter så är jag inte orolig för batteriet, inte än iaf.
Det blir mobilsaken med app, allt annat här i huset är ju appifierat så varför inte bilen också ::)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #9 skrivet: 08 september 2014, 16:46:45 »
Har kört med mobilstyrning till min värmare, men kortet blev tydligen avvaktiverat trots att et skickades status-SMS i retur. Undrar om det inte krävs ett samtal om året för att hålla det igång? I annat fall så blir det 100 kr om året, och det är det ju lätt värt. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 08 september 2014, 21:30:54 »
Kan va bra å veta :)
Tydligen går den här å styra med samtal också, ska höra med Telia sen när den är installerad.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #11 skrivet: 08 september 2014, 21:55:38 »
Det här är vad som står i villkoren. (gällande Telia Refill)
4. – Giltighetstid
Avtal om tjänsten gäller tillsvidare. Tjänsten upphör dock med omedelbar verkan utan föregående
uppsägning från Telia om kunden ej lämnat uppgifter enligt punkt 7 inom angiven tid eller om kunden
inte under en sammanhängande period om 12 månader nyttjat Tjänsten genom att ringa ett samtal till
ordinarie taxa (ej avgiftsfritt samtal), ta emot ett samtal eller fylla på Refill-kortet med samtalstid
motsvarande minst 100 kronor (vid en påfyllning).
Det konstiga är dock att jag har haft samma kort i larmsändaren i ca 4 år och fyller bara på när det är slut och det tar mer än ett år. Villkoren kanske är ändrade och mitt kort kör fortfarande på gamla villkor..?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 08 september 2014, 22:31:40 »
"Ta emot 1 samtal".
Det betyder att jag kan skicka samtalskommandon till den och det räknas :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #13 skrivet: 09 september 2014, 16:43:27 »
Beställt med gsm modul  tummenupp
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 09 september 2014, 17:29:21 »
Å för att bringa klarhet i sms kontant abb hos Telia. Fria sms under ett år kostar 499kr (5000 sms/ månad).
För att abbet inte ska förfalla så måste man ringa till eller från det 1 gång per år - dessutom så måste det laddas 1 gång per år.
Årskostnad. 499kr + 50kr och 1 samtal.
Alternativt är att ta ett riktigt abb för minst 99kr i månaden - men det känns ju lite dumt.
- Sol el:
Årsförbrukning
