Författare Ämne: Shuntautomatik och värmefunderingar  (läst 3428 gånger)
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 04 september 2014, 13:51:54 »
Har en bror som tagit över min mormor/morfars hus från 60 talet i västerbottens inland
Där sitter en vedpanna + elpanna och 2 rörs system och rören är ingjutna i plattan innanför syllen.
Idag så sitter shunten fast på full gas och alla radiatortermostater står på max och en termostat som styr cirkulationspumpen ON/OFF.
Enligt min morfar så har de aldrig behövt köra mer än 5250 en normal vinter och om det varit vargavinter med kallare än -40 så har de kört 6750W och klarat sig.
De har förut kört så att de vridit termostaten till max när de eldat eller gjort det under några timmar och sedan slagit av manuellt när de kört el.
Det går ju när man är pensionär osv men min bror jobbar och är borta stora delar av dagen och ibland dygn i sträck.
Det måste vara cirkulation av pga rörsystemet i plattan som förövrigt är isolerad med kork på utsidan så det inte skulle kunna frysa vid dåliga förutsättningar. ( Ingen snö som isolerar och -20 ute )
Planen är att sätta in en FH35 luftvärmepump som kommer att stå för stor del av värmen under x antal månader.
Elpatronerna får vara på 5250+1500 med olika start temperaturer tex 40°C ( 5250W ) och 60°C ( 1500W )
Termostaterna i elementen får stå fullt öppna.
Om han eldar så går den värmen ut i systemet och då får shunten justeras och ge ut lämpligt med värme och luftvärmepumpen får minska eller gå på oförändrat om det är kallt ute / Stannas. ( Brukar bli upp emot -35 som kallast på vintern )
Om det då blir extremt kallt när han är borta så kommer elpannan att gå in och hålla huset varmt.
Så frågeställningen är såhär.
1. Är det smartast att byta till en shuntautomatik med framledningsstyrning + innegivare som sitter lämpligt till där luftvärmepumpen kan påverka och ställa tex 1-2 grader under LL börvärde.
2. Shuntautomatiken bör väl ha ett min framledningsvärde så att man alltid kör ut tex 20 grader eller liknande?
Kan ni rekommendera en lämplig shuntautomatik med tillhörande shuntventil som kan göra detta?
Har ni några andra förslag hur det skulle kunna lösas till vettig kostnad?
« Senast ändrad: 04 september 2014, 13:54:11 av Elias123 »
