Författare Ämne: Kan man lägga golvvärme mellan bjälkarna?  (läst 4874 gånger)
Utloggad osiris
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 02 september 2014, 13:15:51 »
Jag har ett gammalt hus och skulle vilja installera vattenburen golvvärme. Takhöjden är låg så jag skulle vilja slippa bygga golvet på höjden? Kan man lägga golvvärme mellan bjälkarna? Jag misstänker starkt att avståndet mellan bjälkarna inte är standardmått, så färdiga 60 cm-plåtar kommer troligen inte att funka...
Jag funderar t.ex. på om man kan fästa spånskivor mellan bjälkarna, kanske med någon form av reglar eller lister som man fäster i sidorna på bjälkarna och lägga rören längs med bjälkarna...
  • Antal inlägg: 31239
SV: Kan man lägga golvvärme mellan bjälkarna?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2014, 13:40:28 »
Jag skulle lägga golvvärme i glespanel i träbjälklag.
Som du ser på bilden kan du lägga glespanelen mellan bjälkarna.
Glespanelen ligger på kortlingar som du fäster emellan bjälkarna.
http://www.uponor.se/sv-se/vvs/system/golvvarme/forlaggning/glespanel.aspx
« Senast ändrad: 02 september 2014, 13:44:31 av Carl N »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 02 september 2014, 13:47:40 »
Beroende på vilket golv du ska ha så behöver inte spårad spånskiva bygga mer än det gamla golvet.
Utloggad osiris
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 02 september 2014, 14:28:56 »
Lysande, det är ju precis det jag behöver!
« Svar #4 skrivet: 02 september 2014, 20:04:18 »
Jag lade in golvvärme mellan 3x10" golvbjälkar med varierande cc, typ 550mm, det går bra, Al-plåtarna kan du lägga omlott. Har bilder på det, om du vill letar jag rätt på dem.
