Författare Ämne: En bergvärmepumpsfundering.  (läst 2265 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 31 augusti 2014, 19:36:41 »
Diplomat Optimum 3G (12kW)  gratis varmvatten den kalla årstiden.
Ger nästan 90°C tappvatten när det är som kallast ute, på bara värmepumpen, utan elpatron.
Är det möjligt?
Utloggad david.n
SV: En bergvärmepumpsfundering.
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2014, 19:43:10 »
Som jag har fattat det så har den en hetgasväxlare. Gratis varmvatten blir det inte.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2014, 20:15:37 »
Som jag fattat det så ger den vv till samma cop som den gör värme ska den ordna 90 grader i beredaren tror jag att framledningen ska ligga nära max och då blir cop ganska uselt i alla fall. Den slipper ju köra med legionella höjning med elpatron så länge tempen är så hög.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2014, 21:13:18 »
Jag har en G3, iofs bara 8kW, men jag har aldrig sett 90 grader i tanken (och vi har haft riktigt kallt några veckor i vintern). Den gör faktiskt inte ens 60 grader, så legionellakörningarna "behövs" ändå, dessutom så gör den normala varmvattenkörningar om förbrukningen blir hög under en tid - ex om vi duschar två i rad.
Men det är klart, antalet "rena" varmvatten timmar är betydligt färre i januari än i juli (5 mot ca 20 timmar).
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2014, 21:23:41 »
Vilken framledning har du vid riktig kyla ?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2014, 21:47:29 »
Tog fram några dagar från januari och på dessa så hittade jag.
Vid -29C så hade jag som mest 49C i framledning (om jag inte missat någon enstaka högre topp).
I hetgasväxlaren har jag som mest haft 85C.
När vi hade -26C så körde den en legionellabränning, toppgivaren i vattentanken visar då 63C (det gör den nästan alltid efter en bränning, botten brukar visa 61C de få ggr jag tittat).
Efter en HGWkörning så visar toppgivaren som mest 60C, botten vet jag inte då den inte loggas.
(Jag tror att det är hetgasväxlaren (85C), den påverkas iaf kraftigt av om den visar HGW på displayen eller ej).
« Senast ändrad: 31 augusti 2014, 21:56:59 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2014, 23:00:36 »
Borde det inte då bli 85 i tanken förutsatt att pumpen går 24/7 och inget vatten tappas?
Är det möjligt?
Men inte gratis förstås, pumpen går ju längre tid för att räkna ned integralen, så då är det ju inte gratis!
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #7 skrivet: 01 september 2014, 05:35:46 »
Kan vara - men som sagt 60C är det högsta jag sett på toppgivaren. Jag har för mig att pumpen gick i 70 min å sen stod i 10 min när den gick som mest, så den hade förutsättningar att göra varmare om den ville/kunde.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 01 september 2014, 12:44:26 »
En liten bild från i januari som visar det jag försöker säga
Kurvorna uppifrån och ner är, sett från vänsterkanten:
1. Hetgas
2. Vattentemp (toppgivare)
3. Framledningstemp
4. Framledning bör(?)
5. Kompressor igång
6. Varmvattenprod (noll på hela bilden)
7. Integral
8. Utomhustemp.
Utetempen steg från -25 till -16, pumpen går i ca 60 minuter och står sedan i ca 20 minuter (vid -25).
Hetgasväxlaren toppar ut på ca 84 grader.
Ca mitt i bilden så går en varmvattenkörning igång (det är -25 så den borde inte behövas alls), men den går bara en liten stund sedan efter ca 10 minuter så övergår den till HGW. Här kan man se att hetgasen inte överstiger 61C (den gröna kurvan blir lägre och hackigare) och kan därför inte värma vattnet till mer än 61C, inte ens när vattnet är 60C så blir hetgasen varmare och vattentempen planar ut.
Kostnaden blir då en betydligt längre körning ca 3 timmar utan uppehåll. Integralen hann sjunka till nästan -370 och jag vill minnas att det blev lite svalare inne också.
Vinsten blir såklart att varmvattenkörningen helt uteblev.
- Sol el:
Årsförbrukning
