Författare Ämne: Ventilation i husvagnar och husbilar. Vad är rätt?  (läst 5359 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 30 augusti 2014, 17:25:04 »
Om man saknar STOR lada och måste förvara vagnen/bilen utomhus vintertid.
Hur ska man göra?
Här vill de man ska ha stor luftgenomströmning och torrbollar!
http://www.campagon.se/Tips/Vinterf%C3%B6rvaring.aspx
Ska man avfukta all luft som finns i kommunen?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Ventilation i husvagnar och husbilar. Vad är rätt?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2014, 22:38:43 »
Man kan misstänka att någon har provision på torrbollsförsäljningen i trakten.
Allvarligt talat så brukar torrbollar inte göra någon praktisk nytta alls jämfört med en "riktig" avfuktare. Och ska man absolut ha en torrboll så måste det vara i ett fullständigt slutet utrymme dit det inte kan komma någon "ny" fukt utan syftet är att den ska få oskadliggöra redan befintlig fukt.
Mitt förslag för att så långt möjligt undvika fuktproblem är följande:
Ställ upp vagnen på ett skuggigt ställe, t ex norr om en byggnad, så den slipper kraftig soluppvärmning på dagen och snabb avkylning efter solnedgången. Se till att den inte kan utsättas för snöras och att risken för drivbildning runt den inte är för stor. Täck över den med en presenning eller motsvarande, se till att presenningen inte ligger an mot tak eller väggar utan lägg ribbor eller liknande emellan. Presenningen ska inte gå hela vägen ner till marken. Om marken är fuktig så bör man lägga en presenning på den också, och se till att vatten inte kan bli stående under vagnen utan rinner bort åt ett bestämt håll.
En annan sak som inte skadar att göra, är att palla upp vagnen så att hjulen hänger fritt. Passa på att smörja ev smörjnipplar på axel och påskjutsbroms innan vintern. Räkna ändå med att ta av bromstrummorna och se över bromsmekanismerna till våren om du vill att bromsen ska fungera perfekt och inte bara nätt och jämnt klara besiktningen.
Eventuella blybatterier bör tas ur vagnen, förvaras inomhus och underhållsladdas då och då. Det brukar aldrig vara lyckat att ha en laddare inkopplad hela vintern, hur intelligenta underhållsladdfunktioner tillverkaren än påstår att den har.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2014, 23:54:42 »
Ska jag satsa på torrbollar eller ventilation?
Eller fisvärme (200W)?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2014, 00:24:36 »
Vågar inte komma med några råd, men har förvarat vår Kabe 540 XLE -90 (husvagn) utomhus de senaste fyra vintrarna. :)
Har inte märkt av några problem alls...
Kände mig tvungen att skotta av taket en gång när det låg drygt en halvmeter tung blötsnö på det, men annars har jag bara kopplat in strömmen 1-2 gånger varje vinter för att ladda på batteriet.
Har haft värmen på något dygn då och då när jag sovit i vagnen (lämpligt att bädda ner sig där när man jobbat natt) men i övrigt har den fått stå ouppvärmd.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
