Författare Ämne: Kulvert eller luftvärmepump?  (läst 1826 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 30 augusti 2014, 17:22:24 »
Vi går i funderingar på att bygga om förråd till massagelokal här hemma.
Förrådet är en del av garagebyggnaden, ca 3,5*6,5m.
Isoleringen är sisådär, 10cm gullfiber i väggarna, lite mer i taket.
3 av 4 är ytterväggar, den 4e är mot garaget som också är likadant isolerat.
Golvet är betongplatta som det i så fall blir laminat på.
Värmen då?
Enklast vore ju luftvärmepump.
Alt. är att dra en kulvert från VP:n ut till förrådet, 4-5m grävning och ansluta radiatorer.
Går man på bef radiatorkrets eller blir man tvungen att köpa en shuntgrupp till?
Dimensionerar man radiatorerna för vad resten av huset kräver borde det ju gå att köra på samma?
Hur skulle ni valt?
Jag har inte tummen mitt i och gör nog jobbet själv vad gäller kulvert isf.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Kulvert eller luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2014, 22:13:45 »
Jag skulle valt LLVP.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2014, 18:19:12 »
Ja, det är nog det klokaste/smartaste valet.
Möjlighet att kyla lokalen vid behov också.
