Författare Ämne: Estetik vid installation, vad kan man kräva?  (läst 23306 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Estetik vid installation, vad kan man kräva?
« Svar #15 skrivet: 30 augusti 2014, 06:31:09 »
Det går fint att måla all svart (armaflex) isolering.......
Använd vanlig vattenbaserad färg.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 30 augusti 2014, 07:02:07 »
Jag håller inte med i ditt resonemang i början av inlägget. Jo, jag har betalat för en pumpinstallation men det betyder inte att jag kan acceptera vad som helst. Om jag betalat för att få ett fönster installerat förväntar jag mig givetvis att det sitter rakt, har snygga foder etc...inte bara att det är tätt så det inte regnar in.
Jag viker mig, det du skriver är riktigt :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 30 augusti 2014, 08:42:20 »
Behövs verkligen 15 centimeter luft mellan pump och påfyllnadskopplet...? Alla öppningar är ju dessutom in mot väggen. Har du någon länk till de vita plastskålarna...det verkar lite intressant!
Det behövs inte 15 cm luft men det skadar inte. På sidan av frigolit burken sitter ett filter som bör rengöras ibland sitter rören för tätt blir det svårt men 10 cm mellan rören räcker bra. Har tyvärr ingen koll på vart jag sett de lösa skålarna  Sc:,h Annars tycker jag rördragningen ser helt ok ut men inte isoleringen som ska vara 100% tät annars kommer det droppa kondens.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #18 skrivet: 30 augusti 2014, 09:51:17 »
Det spelar ingen större roll vem du beställt av. Du har beställt en färdig installation. Kan vara att det är bergvärmefirman som du bör prata med.
Om vi tar exemplet med fönster igen. Du köper in en utbyggnad av huset på totalentreprenad och så får du fönster som du beskriver - vem som utfört jobbet spelar för dig ingen roll, du bryr dig endast om slutresultatet. Totalentreprenören får se till att fönstrena blir ok installerade.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #19 skrivet: 30 augusti 2014, 09:55:39 »
Rören kan kläs med PLASTPLÅT, det finns färdiga böjar. Det är vad man brukar lägga utanpå isoleringen av VVS rör.
« Svar #20 skrivet: 30 augusti 2014, 11:50:46 »
Där har vi dom  tummenupp  men visste inte att det hette plastplåt.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #21 skrivet: 30 augusti 2014, 13:35:30 »
Ah, då förstår jag...filtret sitter under pluggen som är placerad ensam till vänster på kopplet (blå pil i bilden) och då får inte rören sitta för nära varandra. Avståndet mellan vänstra rörets isolering och filtrets plugg är fyra centimeter (röd pil) så här har vi kanske anledningen till att röris gjort som han gjort. Om inte fyra centimeter (kanske fem om man trycker till andra rörets isolering en aning) är tillräckligt borde det funka att vrida kopplet lite så att filterpluggen går förbi det andra röret om rören sätts i linje med varandra.
Precis så tänker jag. Det hade ju mycket väl kunnat varit så att ingen varit hemma när installationen gjordes och att vi aldrig träffat röris. Då hade det ju varit en självklarhet att jag ringt chefen till bergvärmefirman. Nu råkade jag vara hemma när installationen gjordes men det är ändå bergvärmefirman som bär totalansvaret och som jag ska betala för alla delar av installationen.
FYI, jag har mailat ägaren till bergvärmefirman och bett honom höra av sig till mig för att jag har några saker som jag vill prata med honom om. Det är inte bara det denna tråd handlar om utan några grejer till...till exempel glömdes det bort att vi beställt "Thermia Online" så det har inte blivit installerat.
« Senast ändrad: 30 augusti 2014, 13:38:28 av Paxman »
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #22 skrivet: 01 september 2014, 14:06:19 »
Ännu ingen återkoppling från bergvärmefirman men jag har gjort lite egen research under tiden.
I installationsanvisningen för Thermias pumpar står det inget uttryckligt om påfyllningskärlets inkoppling men enligt alla bilder stämmer det med NIBEs variant som redovisats i tråden vilket gör att det är lätt att anta att även Thermia vill ha det så. En sak jag dock hittat är följande:
För mig är detta lika logiskt som NIBEs uppmaning ang. påfyllnadsbehållarens inkoppling. Jag har gjort en riktigt crappy Photoshopbild av hur detta skulle kunna utföras på min pump och samtidigt få till NIBEs lösning för behållaren:
Vad säger ni om denna rördragning...? Är det något jag ska be att de fixar till? Var det kanske så Rickard menade tidigare i tråden? Samtidigt kan ju brine in-röret sättas i linje med brine ut-röret så får jag den estetik jag vill ha!  tummenupp
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #23 skrivet: 01 september 2014, 14:47:20 »
Enda problemet med det där är att du får fler 90°-böjar och varje böj skapar flödesmotstånd, vilket man inte vill ha.
Jag menade precis som jag skrev, "Om det bakre KB-röret ryms "utanför" skvallerröret som är draget bakom det röda expkärlet skulle de även kunna få till nivåkärlets placering enligt instruktion."
Alltså i hörnet mellan värmepump/vägg, bakom expansionskärlet.
Svårt att se på bilderna om det ryms där, men om det ryms så skulle du antagligen rymma både avluftning och nivåkärl där nere på den raksträcka som blir.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #24 skrivet: 01 september 2014, 15:20:11 »
Aaaah...OK, nu tror jag att jag fattar! Du menar att dra ned brine in-röret typ där jag markerat med en streckad blå ring:
Detta rör dras sedan ned hela vägen i nivå med hålet i pumpens vägg, gör en 90°-böj bort från väggen, monterar på filterkopplet, nivåbehållaren och sedan kopplar på det på slangen som går in i pumpen? Är det korrekt uppfattat?
Det är nog görbart men frågan är om "raksträckan" räcker för att få plats med både koppel och behållare. Det är runt 35 cm från där röret går in i pumpen och väggen. Det är dessutom klart besvärligare jämfört med hur röris gjort nu...framförallt att komma åt att klämma kopplingarna bakom expansionskärlet...
« Svar #25 skrivet: 02 september 2014, 09:26:28 »
Mmm, det var så jag tänkte, men det kanske blir för trångt.
Om jag hade installerat hade jag nog gått med båda KB-ledningarna mot vägg och flyttat ut expansionskärlet en aning istället, och försökt använda långa 90°-böjar istället för korta, just på KB-ledningarna får man alltid en strypning i kopparrören, så där vill man ha så få korta 90°-böjar som möjligt.
Vet du vilken dim han kört med på KB-ledningarnas kopparrör?
Slangen är väl typ 34,8 mm invändigt, så om han kör med 22 eller 28 mm koppar så har du en stor del av strypningen i den delen av installationen.
« Senast ändrad: 02 september 2014, 09:30:37 av Rickard »
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #26 skrivet: 02 september 2014, 12:01:19 »
Rördimensionen är lätt att mäta eftersom det saknas isolering på ett ställe: 28 mm.
Om det skulle fungera att gå ned där du föreslog Rickard, där jag markerade med blå ringen, skulle kanske följande lösning vara ganska optimal:
(Bilden börjar bli lite skitig nu, ber om ursäkt för det, men jag hoppas att andemeningen går fram ändå.)
På så sätt får kopplet plats med filteröppningen uppåt, behållaren hamnar efter kopplet vilket gör att luft som mot förmodan kommit in vid filterrengöring genast sorteras bort och jag kan få KB-ledningarna i linje med varandra.
Avgjort snyggast skulle ju vara så som du skriver Rickard, att båda K-rören gick ned längs väggen istället men det tror jag är att begära lite för mycket. Att flytta ut expansionskärlet kommer ju kräva en hel del mer jobb...
När vi ändå är inne på arbetsinsatsen...hur mycket jobb innebär det att dra om, säg endast ett av rören? Jag tänker framförallt på att tömma systemet, själva rörjobben är ju inte så ansträngande. Det kan ju inte vara mycket mer än en timmes jobb tänker jag...och sedan tillkommer materialet. Om firman resonerar som Fattiglapp gjorde tidigare i tråden (innan han ändrade sig  ;)) så skulle det vara intressant att få en uppskattning vad det skulle kosta om vi tvingas betala för ändringen själva.
« Svar #27 skrivet: 04 september 2014, 19:13:30 »
"Problemet" blir väl att hela belastningen från nivåkärlet kommer att vila på ett rör och dess vinkel. För den bit som går in i pumpen bär ju inte upp nått det är väl en flexslang.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #28 skrivet: 04 september 2014, 19:51:51 »
Fast det är ju ingen större skillnad från hur det är nu. Vikten är den samma, de "bärande" punkterna är de samma så enda skillnaden är att vikten flyttats lite...
« Svar #29 skrivet: 04 september 2014, 21:19:13 »
Kärlet bör nog hängas upp för det blir några kilo när det är fyllt oavsett om Ivt har flexslang eller ej.
