Författare Ämne: 7H larm !  (läst 7978 gånger)
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
7H larm !
« skrivet: 27 augusti 2014, 05:44:33 »
Hej !
Har nu bytt cirkulationspump till en Wilo Yonos-Pico 25/4 130. Den gamla lät illa.
Den gamla var en 6 meters pump, den nya är en 4 meters. Nu fungerar det inte. LVVP stannar efter cirka tre sekunder på grund av flödesfel, larm 7H. Kan det vara så att det krävs en 6 meters pump i alla fall. I så fall får jag byta till en sådan.
Det fungerar när den laddar för varmvatten, cirkulationspumpen snurrar på tyst och fint.
Tycker det är konstigt att LVVP inte provar köra längre tid innan den bryter för 7H larm.
Hittar inget annat sätt att starta om den på än att bryta strömmen till den.
Har kört anläggningen med den gamla cirkulationspumpen och då fungerade allt, förutom att den lät illa, så det borde ju inte vara fel på flödesvakten.
Försökte även köra en manuell testdrift på 30 minuter enligt manualen men fick inte igång den, löste bara ut på 7H larm.
Den automatiska avluftaren är bytt till en ny under sommaren med gott resultat.
Vattenfiltret är rengjort.
Har luftat på elementen och där var ingen luft, går det att lufta på nåt annat sätt ?
Nu efter ett dygn när det är svalare ute och golvvärmen (nedre plan) kallar på värme så fungerar det i några timmar.
Men sen bryter den på 7H larm.
Alla termostater på övervåningen är helt öppna.
Många frågor :-)
« Senast ändrad: 27 augusti 2014, 05:48:01 av altherma »
Utloggad Daikin_
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2946
SV: 7H larm !
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2014, 07:26:24 »
Yonos är om jag minns det rätt en tryckstyrd pump (varvtalsstyrd) Även om den ställs i manuellt högre läge så tar den för lång tid på sig att komma upp i flöde.
Maskinen har en minsta gräns om 8 l/ minut.
Troligtvis så triggas maxtid innan pumpen kommer upp i flöde.
I din maskin tycker jag du kan sätta Dahl´s egna "Altec" pump. fungerar fantastiskt bra, ljudet minskar avsevärt.
/Daikin
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: 7H larm !
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2014, 07:46:22 »
Det finns ingen möjlighet att köra cirkpumpen kontinuerligt under uppvärmningssäsongen?
Visst blir det en kostnad, men då skulle den i alla fall varva upp (kanske)?
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
SV: 7H larm !
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2014, 18:31:31 »
/Daikin
Då ska jag byta till en Altech pump.
Klarar jag mig med en 4 meters pump ?
Det är bara en våning upp att pumpa till.
Tack för bra support  tummenupp
SV: 7H larm !
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2014, 14:03:25 »
Antalet våningar spelar ingen roll för valet av pump, utan det är det totala tryckfallet i systemet. Det är ju ett slutet system och vattnet som skall upp får hjälp av vattnet som skall ner, så pumpen behöver bara få det att cirkulera.
Att man använder enheten meter när man betecknar en pumps förmåga att skapa tryck är bara förvirrande...
Inloggad Rickard
SV: 7H larm !
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2014, 09:54:07 »
En 4-meterspump i en villa är i många fall för lite, seciellt med tanke på det flöde som din värmepump behöver när den brassar på för fullt, jag skulle (utan att säkert veta) rekommendera en pump med bättre kapacitet, för ju större flöde desto större tryckfall får du i ditt system.
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
SV: 7H larm !
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2014, 19:11:52 »
Tack för rådet !
Då får det bli en 6  meters pump, satt en sådan som standard.
Får hämta den på tisdag, var tillfälligt slut i lager. :)
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
SV: 7H larm !
« Svar #7 skrivet: 02 september 2014, 20:13:57 »
Nu har jag monterat en Altech 6 meters pump.
Allt fungerar bra !
Tack för bra support och goda råd  tummenupp tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Moderator
SV: 7H larm !
« Svar #8 skrivet: 02 september 2014, 20:58:40 »
 tummenupp
/D
SV: 7H larm !
« Svar #9 skrivet: 02 september 2014, 21:39:28 »
