Radiator på 12 x 1,1-slang från golvvärmefördelare
Ämne: Radiator på 12 x 1,1-slang från golvvärmefördelare (läst 1938 gånger)
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
24 augusti 2014, 07:12:39 »
Jag har Floore-golvvärme i huset med 12x1,1mm-slang. Jag har ett rum kvar att lägga golvvvärme i och det lär dröja en sväng (hrm, badrummet). Jag tänkte därför slänga dit en överdrivet stor radiator nu.
Jag skulle behöva hitta en väggbricka som passar. Rinkaby verkade bara ha väggbricka för 16mm-slang och Biltema har t.ex. för 12mm cu-rör men jag har inte hittat någon för 12mm-slang. Förslag på väggbricka eller annan lösning?
(Som det är nu ligger ~80 meter slang lindat runt badkaret som värme. Eller tja, förut hängde runt badkaret, nu mest liggande på golvet...)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
SV: Radiator på 12 x 1,1-slang från golvvärmefördelare
24 augusti 2014, 07:16:05 »
Alternativ kan ju vara att dra bort slangen som ligger och dra i en annan slang från fördelaren såklart, det måste ju fungera att dra vilken 12mm-slang som helst från den? Typ 12x2mm om det är vanligare?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
20 september 2014, 21:13:20 »
Men kom igen nu då wizards.
Eller var en Sthlms-röris och kom hit och fixa åt mig bara!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
gäster: 2346
användare: 2
Rickard
Thompa71
