Författare Ämne: Värmepump som laddar ack-tank  (läst 6885 gånger)
Utloggad Lovbeck
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 23 augusti 2014, 21:04:24 »
Hej.. Undrar om någon kan förklara detta fenomen för mig, jag har en ctc 107 som tillsammans med solvärme skall ladda en 750l tank, det hela styrs av ecologic, det som händer är att värmepumpen inte startar på angiven temp. och inte laddar tanken till 55grader. Retur temperaturen når sin Maxtemp Innan tanken har rätt temperatur, det står i informationen att laddpumpen skall starta lite innan VP startar men den går konstant ( stannar dock när solen värmer tanken över 55gr) frågan är om jag missat något i programmeringen eller om någon givare ger fel värde?......
Tacksam för tips
/Johan
  • Antal inlägg: 31239
SV: Värmepump som laddar ack-tank
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2014, 21:48:15 »
Har du nya EcoLogic Family?
« Senast ändrad: 23 augusti 2014, 22:00:38 av Carl N »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2014, 10:05:16 »
Det bör gå att ange att laddpumpen skall gå med kompressorn men när det är risk för frysning tror jag den kommer gå hela tiden.
Utloggad Lovbeck
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2014, 11:23:18 »
Nej Carl N, det är den äldre varianten av ecologic, att ladd pumpen skall gå när det är 2 grader eller kallare är ju ok.... Men när det är 15grader ska den ju stå stilla..
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2014, 11:39:08 »
Jag gissar på att eftersom inte vp klarar att nå inställd temperatur så stoppas inte laddpumpen. Prova att sänka önskad temp några grader tex 50 grader så kanske laddpumpen stoppas.
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2014, 11:45:32 »
Vad har du i  :dt: över vp, är det lågt kan du prova att sänka hastigheten på laddpumpen.
Utloggad Lovbeck
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2014, 14:39:56 »
Jag skall testa och sänka varvtalet på laddpumpen, nu har vi (tyvärr) varmt väder så solvärmen höjer temperaturen över vad  VP klarar....
JNilsson.. Jag förstår inte vad du menar med ^T...
En amatör analys från mig säger att om inte laddpumpen går med full hastighet så blir inte av med den producerade värmen... Men jag har haft fel förut....
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2014, 17:49:47 »
 :dt: är skillnaden på vattentemperaturn in och ut ur värmeväxlaren i värmepumpen.
Är den låg pga för hög hastighet på cirkulationspumpen så får du inte tillräckligt varmt vatten ur värmepumpen och vp stannar för att vattnet till värmeväxlaren är för varmt.
Nu kommer :dt: att skilja en del beroende på utetemperaturen, men jag vill minnas det ska vara runt 10-12°C på sommaren, och kanske 4-5 med flera minusgrader i luften.
Nån med en liknande pump skriver nog exakt vad det ska vara om jag har mycket fel.
Att det blir så är för att det blir hög uteffekt från värmepumpen med hög lufttemperatur och motsvarande lägre effekt med lägre utetemp, och cirkulationspumpen går med samma hastighet.
Allt mitt svammel förutsätter att du har en EcoAir.
Utloggad Lovbeck
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2014, 21:30:44 »
Tack JNilsson
Nu har jag lite och testa, och det är en Ecoair 107
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2014, 21:35:39 »
Att värmepumpen stoppar på hög retur innan tanken nått inställt värde på max är helt normalt, detta gör den för att skydda kompressorn. Det går inte köra högre temp än vad värmepumpen klarar.
Sen finns en startfördröjning på 10 minuter efter stopp då den inte startar, detta är också en skyddsfunktion, kanske är det denna som hindrar start direkt då startvillkoret är uppfyllt?
Tacksam för tips
/Johan
Detta hittar inte jag i informationen på gamla (V3) versionen av EcoLogic, vilken sida i manualen?
På nya EcoLogic Family så ska det däremot funka på detta sättet.
Utloggad Lovbeck
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2014, 18:23:58 »
Carl N
Sidan 37 ctc ecologic....
"Vid uppnådd laddtemp stoppar kompressorn och laddningspump ..... Enbart om utetemp är varmare än +2 C
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2014, 18:55:04 »
Men om inte tempen uppnås vad händer då kompressorn stoppas och laddpumpen går i alla fall för att kyla kompressorn ?
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2014, 19:20:09 »
Carl N
OK, kan laddpumpen kopplats fel och funkar som en poolpump?
Utloggad Lovbeck
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2014, 08:22:59 »
Carl N
Poolpump.... Det finns ju bara en utgång i kortet "laddpump" och den stannar när solvärmen spetsar värmen över 50gr...
Är det någon här ute som har en liknande anläggning, acktank, ctc värmepump och solvärme, det jag förmodligen behöver hjälp med är inställningarna i Ecologic panelen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2014, 08:46:05 »
Som det står i manualen så stoppas cp vid uppnådd temp när du inte når tempen går troligtvis cp hela tiden endera får man se till att vp kan leverera högre temp ut eller sänka tempen den ska nå några grader. När det är frys risk kommer cp gå hela tiden.
