Författare Ämne: Golvvärme eller Radiatorer, gjuten platta  (läst 7041 gånger)
DavidB
DavidB
« skrivet: 21 augusti 2014, 21:20:39 »
Är det alltid bäst med golvvärme vid nybygge. Tänker att det borde vara bättre med radiatorer under fönstren för att förhindra kallras. Kan se nyttan med golvvärme i hall, kök och badrum där man riskerar att ha vatten stående på golvet ibland annars. Men i övriga rum?
Tänker värma huset med vedpanna och solvärmepaneler, spelar detta in i mitt val av värmedistributionssätt?
DavidB
DavidB
SV: Golvvärme eller Radiatorer, gjuten platta
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2014, 21:24:36 »
Kanske bör tillägga att vi tänker bygga huset allra längst ner i Skåne, så det kommer inte att bli någon kyla att tala om. Men det är ändå viktigt med värme när det blåser (ständigt) kallt på höst och vinter.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2014, 21:30:03 »
Skaffar du vettiga fönster så blir det inte mycket till kallras, problemet är störst med gamla fönster.
Det är väldigt komfortabelt med golvvärme, speciellt med betongplatta som annars brukar kännas kylig.
Byggde jag nytt skulle golvvärme vara självklart för mig.
Och golvvärme  funkar utmärkt med solpaneler/vedpanna med ackumulatortank.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2014, 07:02:40 »
En stor fördel med samma värmesystem i hela huset är att det blir väldigt enkelt att konvertera till eller komplettera med värmepump senare.
Det blir lite krångligare med golvvärme + radiatorer. (Du sparar inte riktigt lika mycket)
Jag vill dessutom verkligen be dig överväga värmepump redan i detta skede.
OM du har tillgång till gratis ved, vilket jag förutsätter, så är det mycket bättre affär att sälja långved, eller kapad/kluven ved än att själv elda upp den.
Intäkterna du får från veden betalar mer än väl elförbrukningen som krävs för att driva värmepumpen, du kansek t.o.m får både tid och pengar över till en utlandsresa då och då.
Har du obegränsad tillgång till ved, och satsar samma tid på att arbeta med veden kan du dessutom sälja mycket mer ved, och åka utomlands ett par gånger/år.
Fast skåne är väl också fint.  ;)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2014, 10:32:21 »
Vilket pris räknar du på veden  Sc:,h
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2014, 11:20:54 »
Har du ingen fru som har synpunkter?
Jag fick inte ha radiatorer för de var "fula" och det är mer lättstädat med golvvärme.
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2014, 14:32:30 »
En normal ny villa kräver väl i alla fall 15-20 m3 ved för värme och tappvarmvatten. (15-20 000 kWh)
Veden säljs i alla fall här i Norrbotten för 500 kr/m3, d.v.s. ca 7500 - 10 000 kr i intäkt.
15-20 000 kWh/4 (COP 4.0) = 3750 - 5000 kWh för värme och tappvarmvatten.
Om elen är billigare än 2 kr/kWh så tjänar man på att sälja veden.
Och då har jag ändå inte räknat in sotningen.
En ny vedanläggning och en ny värmepumpsanläggning är jämförbara när det gäller investeringskostnad.
Det är otvedtydligt en bättre affär att värma ett nytt hus med värmepump än med ved.
Vill man nu absolut elda med ved så har jag inga synpunkter på det, men det lönar sig inte.
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2014, 16:49:37 »
Är det färdig kapad ved på macken i säck eller ? Här köper man bland långved för 175 kr m3 om du köper svart. Skulle man få 500 kr m3 skulle ingen sälja till pappersbruken.
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2014, 20:06:02 »
Kapad kluven björkved, alltså sånt som man eldar med i vedpannor.
Skulle tro att folk eldar med björkved överallt, och säljer resten som massaved till bruken.
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2014, 20:58:42 »
Inte här björk betalar bruken ok för men resten av lövträden kan man elda för det vill dom inte ha. Det är nog endast kamin eldare som bara vill elda björk. Med dom priserna som ni betalar för ved blir man ju sugen på att starta vedfabrik finns inte en chans att få ut Stockholms priser här.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2014, 07:29:41 »
Här i öster ca 17euro per m3 i 3m längd och 35euro m3 färdig kluven blandved. Antar att båda kan vara lite i gråzonen. Farsan köper ved för ca 4000kwh el vilket räcker sept/okt-maj. Resten av tiden främst vv som görs av dyr elberedare (12 dagar elberedare motsvarar 30 dagar med värmepump för oss). Därtill kommer en hel del arbete med att klyva, köra hem, stapla in, elda, sota, utrymmeskrävande ...
anläggningen är från 1983 och som tur är finns det ingen ny panna som gamla etna k30 som duger åt honom, så bergsvärme är på kommande.
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2014, 09:51:13 »
OK Smurfen.
20 m3 X 175 kr = 3500 kr. (svart)
Elförbrukning på värmepumpen ca 3750 - 5000 kWh/ = ca 3000 - 6000 kr beroende på elavtal och var man bor.
Man har OTROLIGT dåligt betalt för att kapa, klyva, stapla, elda och sota.
Och om man kapar och klyver så säljer man garanterat för minst 300 kr/m3, alltså 6000 kr...
Förmodligen skulle man tjäna bättre på att samla tomburkar på stadsfesten eller någon fotbollscup om det är pengarna man är ute efter.  ;)
Men än en gång, om man nu brinner HEHE för att elda med ved så har jag ingen synpunkt på det, men det lönar sig otroligt dålig, OM det ens lönar sig.
Såg för övrigt att de som sålde vedpannor på stora Nolia i Piteå i år nog troligen inte skulle komma tillbaks nästa år, de hade inte sålt så att det lönade sig.
Utvecklingen är sådan att det helt enkelt inte går räkna hem en vedpanna längre när man jämför med alternativet värmepump, så idag är det bara de riktiga "hardcorevedeldarna" som reinvesterar i nya pannor och tankar.
« Senast ändrad: 23 augusti 2014, 09:54:32 av Rickard »
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2014, 10:04:49 »
Är helt klart med på att man har dåligt betalt för att jobba med veden men det blir nån krona billigare än att värma med vp. Om det är värt jobbet eller inte är ju upp till var och en jag tycker inte det så jag installerade vp trots att jag har tillgång till egen skog. Om det lönar sig att köpa vedpanna beror nog mycket på hur man räknar en bra vedpanna har troligtvis längre livs längd än en vp och underhålls kostnaden bör bli ungefär lika men det är ju ingen som vet exakt så det blir nog mera en chansning. Härikring börjar det bli populärt med moderna flis pannor till lite större villor och äldre bondgårdar som ev även brukar ha nån liten verkstad som ska värmas.
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2014, 11:15:42 »
Kan väl hålla med om att det kan vara lönsamt om man har enorma ytor som är dåligt isolerade som skall värmas, och en effektiv hantering av skogen till ved eller flis.
Men då talar vi om ännu större kostnader om man räknar in traktor, vedmaskiner, flistuggar o.s.v - men de kostnaderna tar nog många på nöjeskontot.
Vilket än en gång får mig att påstå att vedeldning är en hobby för de som anser det vara värt pengarna och mödan att få hålla på.
Jag eldar själv med ved rätt ofta, men bara när jag lagar mat och ute i min grill.  tummenupp
Betalar 500 kr/m3 för en hemkörd pall (storsäck).
« Senast ändrad: 23 augusti 2014, 11:17:34 av Rickard »
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2014, 13:13:17 »
De flesta med egen skog och som håller på med skog har redan traktor och vedvagn i verksamheten och då kan man elda sånt som inte går att sälja som massaved utan skulle sålts som energived till lägre pris.
