Författare Ämne: Synpunkter på min vvs-ritning  (läst 7851 gånger)
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 21 augusti 2014, 12:55:34 »
Tjo!
Står i dager att installera vattensystemet i huset, och vill ha lite åsikter om jag har tänkt rätt eller inte   :)
Värmepumpen är en Daikin.
Har jag glömt något tro? Hur är det med cirkulationspumpar?
Tittar jag i manualen till bergvärmepumpen så är det inritat på schemat, men på ett annat ställe står det anskaffas  Sc:,h
Tänkte köra samma temp till radiatorerna på övervåningen, då det bara är knappt 40m2.
Gracias!  tummenupp
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
SV: Synpunkter på min vvs-ritning
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2014, 12:59:56 »
Vet inte om bilden blev nerskalad, men här är en länk till originalet.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2799781/VVS.jpg
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2014, 13:08:17 »
Har du planerat in nån blandningsventil för varmvattnet, eller är det inbyggt i VP'n?
« Senast ändrad: 21 augusti 2014, 13:10:55 av purjo__ »
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2014, 13:10:16 »
Jadu, bra fråga. Ska kolla i manualen.  :)
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2014, 13:10:59 »
Räcker det med en cirkpump för både radiatorer och golvvärme, eller behövs det en GV-fördelare med egen pump?
Strypventiler (inte 'simpla' kulventiler) för att reglera flödet i radiator- och GV-stammarna är säkert bra att ha.
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2014, 13:18:53 »
Frågar du mig??  :P
Här är den sidan i manualen. Blandningsventil ska på ja.
Fast bilden visar ju ett shuntat system?
« Senast ändrad: 21 augusti 2014, 13:22:31 av AxxChild »
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2014, 08:39:11 »
Ingen annan som har några synpunkter?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2014, 12:56:24 »
Nja.....shuntat system...hmmm...det är det inte. Men jag förstår heller inte hur Daikin har tänkt. Som de hart ritat, så är både den externa cirkpumpen, bypass, shunt samt trimventil överflödig.
Det betyder att ditt flödesschema är korrekt, när golvvärmen och radiatorerna kan köra med samma temperaturer.
Alternativt måste Daikin rita in en kabel mellan VP och shunt.
« Senast ändrad: 22 augusti 2014, 13:30:28 av Lexus »
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2014, 16:29:17 »
Denna bilaga är väl den som blir stämmer bäst.
Nämner inget om extern cirkulationspump.
Inget annat jag missat i ventiler el dylikt?
PatrikFssinsson
PatrikFssinsson
« Svar #9 skrivet: 03 juni 2020, 07:15:04 »
HEJ..
Vilket program har du använt när du ritat?
Tacksam för svar.
