Författare Ämne: Titta vårt vattenburna rörsystem...  (läst 3616 gånger)
Utloggad jonassvall
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 augusti 2014, 10:23:42 »
Tankar att installera bergvärme snurrar för fullt!
Har haft bergvärmepumps försäljare på plats och rörmokare, alla har sagt samma sak, VAD ÄR DETTA?
Har ni sett detta förut? Gummislang och slangklammer...
Vi blev rådd att byta ut rörsystemet innan någon bergvärme installeras.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Titta vårt vattenburna rörsystem...
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2014, 11:48:17 »
Nu är det väl rätt tjockväggig slang men det diffunderar in syre genom den i alla fall. Syre ger korrosion i rör och radiatorer. Är det mycket slang och en gammal installation skulle jag försöka undersöka i vilket skick radiatorerna är. Det kanske inte är så mycket plåt kvar.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2014, 14:42:24 »
Kan bara instämma, det ser ut som en rostfläck på radiatorn på baksidan, det kan vara helt genomrostat.
Hur länge sen köptes huset?
Detta ser helt klart ut som ett dolt fel (för jag gissar att du brutit upp golvet för att se slangen?) och borde då gå att reklamera.
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2014, 16:09:26 »
Jo, det blir ofta frätgropar i metallen så det kan vara genomrostat där. Upptäckte vid skrotningen av oljetanken att det var ett antal någon mm djupa frätgropar i botten på den men den var av 3 mm tjock plåt så det var rätt mycket kvar.
Utloggad jonassvall
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2014, 16:32:51 »
Köpte huset i Maj med tillträde 1 Aug.
Slangen var (är) dold bakom ett "ventilations" galler, vi antog att ett 1-kretssystem bestod av rör..inte slang! definitivt inte med slangklammer, eller?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2014, 17:07:46 »
Jag gissar att huset är ett modulhus ifrån 60 talet.
Det är ju enkelt att byta ut slangen mot rör, men byt i så fall till ett tvårörssystem
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2014, 18:35:44 »
Om du ändå måste installera nya rör så skulle jag välja att byta raddar dels på grund av rostrisken men mest pga att dom verkar vara tunna och kommer troligtvis kräva hög framlednings temp vilket inte är optimalt med värmepump och radiatorer är inte så stor kostnad när man ändå håller på och drar nytt.
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2014, 13:36:10 »
Då kan det vara knepigare med "dolt fel", köparens undersökningsplikt är långtgående.
Som sagt förväntar man sig inte hitta gummislang, men kan man undersöka utan att bryta sönder nått så ingår det i köparens plikt...  :-\
« Senast ändrad: 21 augusti 2014, 13:41:24 av Carl N »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2014, 17:41:05 »
Hmm!
Har aldrig sett nåt liknande...
Om hela huset är gjort på samma sätt så finns det inget att reparera på, byt allt till nytt
Du sover lugnare efter det!
Det finns massor av hus på "min sida" av innerhavet som har värmesystemet utfört med sanipex och resultatet är detsamma, allt skall ut och nytt in
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2014, 17:56:43 »
Skulle kalla det för "slangsystem". Att detta bör bytas ut råder det väl knappast något tvivel om :-(
Do iT!
