Författare Ämne: Konvertering 1215 -> 1115  (läst 7739 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Konvertering 1215 -> 1115
« Svar #15 skrivet: 19 december 2005, 19:12:31 »
Mitt förslag montera upp en kabel en perforerad kanal och fäst där upp din matnings kabel från arbetsbrytaren. Den hänger lite väl lös, skall ha fäst punkter på minst var 30-40cm eller fastbunden i en kanal.
Isolera sedan lite bättre dina rör även över skarvar och T-koppl. för där är det största värmeförluster i ett system. (det ser även bättre ut sen med mer heltäckande isolering på alla rördetaljer)
Du har en konstig rörkoppling som slutar i ett vitt rör, vad är det?
När du blir sen färdig blir nog allt bra, det viktigaste nu är väl för dig att få det bra i funktion.[/color]
Hade tänkt att skaffa sån där isolering på självhäftande rulle & tapa över dom ditaljer som ej är täckta idag.
rörena från säkerhetsventilerna mynnar ut i plaströret på väggen, på vänster sida om värmepumpen
el kabeln är en 5-ledare som är överdimensionerad som allt annat, den är stel som en pinne, det var svårt at ens böjadet i dessa vinklar. den är tillåten att ha utan kabel rör ( kabeln är 20mm i diameter)
« Senast ändrad: 19 december 2005, 19:17:24 av CarMan »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #16 skrivet: 19 december 2005, 20:06:41 »
Det var vad jag tänkte om isolering så det blir nog bra sen, passa på att göra det då shuntkopplingen är klar.
På något sätt måste du fästa kablen på i alla fall på minst 2 ställen exvis med montering av ett plattjärn som du sen binder fast kablen i.
Om du ej klarar det själv låt en elektriker göra det åt dig. Han kan ej ta mer än 1 timme arbete för max 400-500:-.
Det är det värt för sen ser det mer proffsigt ut.. Sc:,h
Utloggad CarMan
« Svar #17 skrivet: 19 december 2005, 20:26:24 »
jag får se vad vi gör åt kabeln.
en vanlig koppar kabel brukar ju bestå av flera små koppartråder, i denna så är varje ledare en enda tjock koppar tråd
