Författare Ämne: Nano X  (läst 5530 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
Nano X
« skrivet: 18 augusti 2014, 06:04:23 »
Under vecka 37 lanserar vi vår nya maskin Nano X
Modellen kommer i 2 olika effektstorlekar.
Den är framtagen för installation ovan dörrar och har samma fina kompressor som i Caldo X: Daikin 2-kammars swing för tyst gång och hög effekt.
« Senast ändrad: 18 augusti 2014, 14:12:00 av Daikin_ »
Xeed84
Xeed84
SV: Nano X
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2018, 21:53:08 »
Har fått installerat en NX25 hemma. Såg att ytterdelen väger exakt samma som på NX35 och med samma mått osv. Tänker att skillnaden är ett annat kretskort? Eller går det att öka effekten så X25 blir till N35 på något vis? Märker nu efter installation att lite mer effektuttag inte hade varit fel, även om det inte blir lika effektiv energianvändning då. Också nyfiken på varför den inte stannar kvar i "powerfull" läget? Den går ner i normalt läge efter en kort stund.
Är för övrigt en otroligt bra pump och jag är väldigt imponerad över hur bra avfrostning den har, passar oss som bor i skärgården. Kommer absolut fortsätta köpa Daikin i fortsättningen.
Utloggad Daikin_
SV: Nano X
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2018, 20:33:04 »
Tack för dessa vitsord.
X25 och X35 har olika programvara. Det går att byta kretskort så blir det en X35.
Mvh
Daikin
Utloggad Kingsriver
  • Antal inlägg: 9
SV: Nano X
« Svar #3 skrivet: 09 november 2018, 22:53:58 »
Hej! Söker med ljus och lykta efter modeller med innedelar som går att sätta mellan dörr och tak. Det är 30 cm idag mellan dörrlist och tak. Kan säkert såga ur två centimeter ur listen så det blir 32 cm. Skulle detta räcka för en Nano X25? Ser ut dessutom som den tar in luft snett framifrån och inte ovanpå som i de flesta andra märken. Då slipper man problem med att det ansamlas varm luft mellan innedel och tak som lurar pumpen att luften är varmare än den är?
Utloggad Daikin_
SV: Nano X
« Svar #4 skrivet: 09 november 2018, 23:19:20 »
Du kan montera Nano om du fixar till 31-32 cm.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Kingsriver
  • Antal inlägg: 9
SV: Nano X
« Svar #5 skrivet: 15 november 2018, 19:53:38 »
Med vänlig hälsning
Daikin
Har ni någon ersättningsmodell på gång till Nano X som har köldmedlet R32? Det nuvarande ska förbjudas 2025 och vill man ha möjlighet att fylla på är det inte aktuellt med en Nano X.
Utloggad Daikin_
SV: Nano X
« Svar #6 skrivet: 15 november 2018, 21:15:22 »
Ersättaren till Nano X heter Solo XRH.
Mer effekt, högre verkningsgrad, högre utblåstemperatur än Nano X. Med R32
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Kingsriver
  • Antal inlägg: 9
SV: Nano X
« Svar #7 skrivet: 15 november 2018, 21:38:57 »
Med vänlig hälsning
Daikin
Tack för informationen! Så bra, det är den jag börjat kolla på nu!
