Allmänt forum
(Moderator:
Handslag genom hela världen.
Ämne: Handslag genom hela världen. (läst 2574 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
14 augusti 2014, 16:25:51 »
En arbetskollega berättade att det bara behövs 6 handslag/hälsningar så har man hälsat på hela världen, vet inte om det stämmer men här kan ni lägga in serier, så får vi se lite intressanta handskakningsserier. Dock max 6st i serie och jag börjar visa en så ni förstår hur jag menar, lite kul är det..
Så som jag förklarar det behöver man inte skriva ner det, men här kommer ett exempel.
Jag jobbar ihop med en kille som har en syster som är gift med Tommy Söderberg som har hälsat på Zlatan, som har hälsat på Messi och messi har hälsat på Maradona.
Då ser serien ut såhär.
Jag-Lasse-Tommy Söderberg-Zlatan-Messi-Maradona
Den här serien blev bara på 5 hälsningar, jag kan googla fram vem Maradona har hälsat på
Jag har några intressanta hälsningar till, men nu får ni hjälpa till så kanske det tillslut visar sig att vi redan har hälsat på varandra via alla andra.
Senast ändrad: 14 augusti 2014, 16:32:24 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
mikethebike
Vedfreak med tankar
Kan värmepumpar
Stad/land: Leksand
Antal inlägg: 155
Värmepump, sol och ved
mikethebike
SV: Handslag genom hela världen.
Svar #1 skrivet:
14 augusti 2014, 18:36:55 »
Hmm, dags att tvätta händerna alltså!
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108 innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
14 augusti 2014, 21:37:11 »
Frågan är om Maradona hälsat på Eskimån som bor på baksidan av fjället.
Eller om någon alls tagit honom i hand, skulle vara tråkigt om en enda eremit fick hela denna teori att stupa. HEHE
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
14 augusti 2014, 21:58:37 »
Fast jag har spridit ett handslag till Grönland, det sprider sig lavinartat
Och vilka Lasse, Tommy och Zlatan samt Messi har hälsat på
Jag skickar in en serie till på 4st,så hoppas jag ni hakar på med egna serier!
Jag-Mattias-Jan Emanuel-Reinfeld-Obama
Några har ni väll hälsat på
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #4 skrivet:
15 augusti 2014, 08:15:07 »
För en tid sedan läste jag att man vid flygspaning trodde sig ha hittat en grupp indianer i Amazonas som man inte tidigare hade känt till. Om det stämmer kan indianerna i den gruppen inte gärna ha hälsat på några utomstående.
Problemet med eremiter är att eremit brukar man bli först som vuxen. Innan dess har man säkert hälsat på rätt många, i alla fall sina föräldrar.
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #5 skrivet:
17 augusti 2014, 22:21:36 »
Jag - släkting som e journalist som rest världen runt - tiotusentals människor på flera kontinenter - *ugh*
Pja... ligger nå't i det kanske
Påminner om konceptet att man skall skicka ett brev till en bekant som är en bra bit bort, på en annan kontinent t.o.m. Man lämnar de (ofrankerade) brevet till en bekant som är på något sätt på väg närmare den person som brevet skall till.
Den bekante lämnar över brevet till en bekant som kan tänkas röra sig närmare målet, som sen lämnar det till sin bekant osv.
Det har gjorts tester på detta koncept. Det går inte så fort förstås, men i snitt krävdes det 9 led för att komma personen till handa.
Metoden hade si-så-där tillförlitlighet, några "kedjor" blev brutna såklart. Minns inte exakt hur många brev som skickades.
Om jag minns rätt var bästa skicket 6 led, sämsta gick i 13 led (av de som kom fram).
Det gäller att varje bekant är ansvarsfull och bara lämnar över till andra ansvarsfulla som vill delta i konceptet.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
18 augusti 2014, 12:13:53 »
Jag har tagit förra påven, Johannes Paulus II, i hand. Det är bara att välja valfri statschef/andlig ledare mellan 1978 och 2005 att gå vidare till.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #7 skrivet:
18 augusti 2014, 19:20:53 »
I alla fall någon som hälsat, då har vi knutit ihop våra trådar.
Jag-Brorsan-Lena-förra påven
Då kommer en till.
Jag-Ma Oftedal-Ulf Lundell-
Här kommer ytterligare en, där jag kan välja ett antal andra än just Bengt.
Jag-Bengt Jansson-Carl Gustaf Folke Hubertus
"Den rätta killen som räddade slottet från brand är just Bengt Jansson, men eftersom han då bara var snickare fick en annan ta i mot utmärkelsen av kungen, Bengt fick en utmärkelse vid ett senare tillfälle av en helt annan orsak."
Här kommer en till:
Jag-Peter-Tess-Anders bagge
Jag hoppas mina händer är rena
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2211
användare: 7
rocas
fila
Börje__
Heat?
RobertG
tyke
Rickard
