(Moderator:
Packningsfråga ettrörselement
Ämne: Packningsfråga ettrörselement (läst 2059 gånger)
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
13 augusti 2014, 18:19:55 »
Böt precis ut en packning på 1st av mina element, det var typ inget kvar av packningen, jag har ettrörselement och packningen är alltså delad, men när jag skruvade dit radiatorn började jag fundera på hur fan man vet om packningen ligger rätt och inte har snurrat, brukar man limma fast dom lr? då kan ju limmet också ligga ojämt :S piss system, funderar på att byta ut till 2rörs!
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
sebnor
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
sebnor
SV: Packningsfråga ettrörselement
Svar #1 skrivet:
15 oktober 2014, 14:53:03 »
@Zenon: Hur gjorde du tillslut med packningarna - limmade du eller löste på något annat sätt? Vilket lim isf? Hade precis samma fundering idag när jag skulle montera tillbaka ett par radiatorer där jag fått byta ut packningarna.
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #2 skrivet:
18 oktober 2014, 11:16:45 »
Tjoo, Jag hade en rörmokare ute som gjorde ordning vårat badrum, han limmade, sedan pratade jag med honom, han sa att det egentligen var onödigt för att den inte skall kunna snurra, jag limmade inte på den radiator jag tog dän, och upplever att båda dom blir lika varma, dock skall jag köpa temploggning från vattenfall och kolla lite grejer med, dels det, dock kan det ju skilja ett par grader ändå beroende på vart på slingan det sitter osv. Upplever du stor tempskillnad på dina radiatorer? Hur många slingor har du?
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
(Moderator:
gäster: 2272
användare: 3
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
