Författare Ämne: Fundering på GDS kyla och konvektor  (läst 3089 gånger)
Utloggad trexen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 12 augusti 2014, 13:33:00 »
Tja,
Går och funderar på hur jag kan kyla ner övervåningen i huset på sommaren då det inte spelar någon roll med gardiner markiser mm som är för då det är mörkt tegelhus =)
Min fundering är följande
2st 1000 liters tankar nergrävda i trädgården på 2-2,5m djup med rör mellan tankarna och rör med "in" vatten i en tanka och "ut" ur anda tanken.
som går till en vatten pump inne i huset och pumpar vidare vattnet till en fläktkonvektor eller 2st.
Kan detta funka, jag förstår att vattnet sucksesivt kommer att bli varmare och varmare i tanken men markkylan borde väl vara ganska kylig och pump + konvektor kommer nog vara på 18:00-22:00
//Marcus
« Senast ändrad: 15 augusti 2014, 09:53:34 av trexen »
Utloggad trexen
  • Antal inlägg: 10
SV: Fundering på GDS kyla och konvektor
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2014, 12:17:01 »
Va ingen som vill spy galla eller hylla eller "har du tänkt på detta" el något annat? =)
//M
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2014, 14:33:52 »
Jo, jag såg tråden igår och hoppades på att någon med intressanta räknekunskaper ville räkna lite - tyvärr har denna "någon" ej gett sig till känna än  ::)
Jag tror att detta delvis kan jämföras med dem som kör frikyla via jordkollektor, dvs ganska dålig kyla jämfört med bergkollektor.
Utformningen på tankarna, materialet i dem och omgivningen är till stor del viktiga.
Kanske är det bättre och eller billigare att gräva ner en traditionell jordkollektor eller måla huset i en ljusare kulör  tummenupp
Detta med att försöka lagra "energi" värme/kyla i jord och berg har väl det gjorts försök på sedan många år, bla i salt.  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2014, 17:05:34 »
Kanske köpa en billigt luft/luft istället visst är frikyla bra men ska man gräva och skaffa tankar drar nog slutsumman iväg.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2014, 10:03:55 »
Beroende på var i landet går det säkert att få ut 1 kW kyla, om du gräver ner tankarna ett par meter från tankens topp samt med några meters mellanrum.
Det som gör att de inte kan växla högre effekt, är att de endast har 10-12 m² utvändig yta, samt flödet mot tankens insida blir laminär.
