Författare Ämne: Tichelmann i solvärmeinstallationer  (läst 2631 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 11 augusti 2014, 21:50:15 »
Vem föredrar Tichelmann-systemet i solvärmeinstallationer?
Eller jobbar ni med injusteringsventiler?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Tichelmann i solvärmeinstallationer
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2014, 09:14:42 »
du menar a) på planeringstadiet försöka få jämn fördelning av flödet genom att se till att förbindelserör är lika långa och har samma resistens ? eller
b) sätta ventiler mellan solfångarna på taket för att man har användt suboptimal rördragning och sen klättra omkring en varm dag och justera in dem tex med IR temp?
Jag försökte använda a)  då jag plannerade mina två solgrupper utan att då veta att jag återuppfunnit Tichelmann systemet för det verkade smartare.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2014, 09:23:01 »
Ja, jag menar antigen a) köra med Tichelmann-systemet eller b) sätta ventiler för att få jämn fördelning. Ventilerna måste ju egentligen inreguleras bara en enda gång.
Tichelmann systemet verkar smartare, men rördragningen blir mer komplicerad och sen behöver man mer rör och då ökar kostnaderna för rördragningen.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2014, 21:11:08 »
Tichelmann
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
