Författare Ämne: Byte frånluftsåtervinning eller inte?  (läst 3195 gånger)
Tony Jakobsson
Tony Jakobsson
« skrivet: 11 augusti 2014, 19:51:46 »
Jag installerade för en tid sedan bergvärme i min villa på ca 200 kvm.
Då jag bytte ut en gammal elpanna med frånluftsåtervinning så valde jag att behålla frånluftsaggregatet(återvinning av frånluft/tilluft).
Nu har åskan slagit ut aggregatet och jag funderar på vad jag ska installera istället.
1. Ett nytt aggregat med återvinning? (Då jag har bergvärme. Är detta verkligen lönsamt?)
2. Kanalfläktar i olika varianter som finns.
3. Finns det andra alternativ?
Fördelar och nackdelar? Någon som har erfarenhet och tips om vad som ska göras?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Byte frånluftsåtervinning eller inte?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2014, 20:49:31 »
Vilken typ av aggregat hade du nån typ av ftx alltså har du både frånluft samt tilluft i huset. Har du bara frånluft ju aggregat som återvinner värmen från vent till att värma brine tex Nibe Flm men om det är lönsamt är nog tveksamt om du har ett ok borrhål.
Tony Jakobsson
Tony Jakobsson
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2014, 12:45:36 »
Det har suttit en gammal elpanna CTC från 96 med frånluftsåtervinning. DVS som jag förstår det, frånluften värmer upp tilluften genom någon form av lamelllösning.
Bergvärme är fullt fungerande och en helt ny anläggning.
Så det jag behöver är tilluft och frånluftsaggregat i någon form och då blir frågan om det är värt att ha någon form av "återvinning" eller om det kostar mer än det smakar. Vad är då alternativet, kanalfläktar?
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2014, 13:07:53 »
Jag kanske inte förstått ditt system helt rätt, men återvinningen är väl inte enbart till för att du ska spara energi, utan även för att du ska få en behaglig temperatur på din tilluft.  Sc:,h
Dvs. idag har du ej någon elpanna med frånluftsåtervinning som värmer tilluften och om du enbart köper till/frånluftsfläktar, samt kör utan återvinning, så tar du väl i princip in uteluft och kör den rätt in ???. Under vår, höst och vinter blir det ju väldigt kall tilluft som kommer in i huset via tilluftsdonen.
« Senast ändrad: 12 augusti 2014, 13:11:20 av villvetamer »
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2014, 16:55:13 »
Om du redan har vent kanalerna dragna bör det vara enkelt att installera ett modernt Ftx aggregat men om det lönar sig vet jag inte men det tror jag och du kommer få förvärmt tilluft och bra vent.
Tony Jakobsson
Tony Jakobsson
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2014, 17:17:58 »
Jag är helt okunnig inom ventilation, men från vad jag kan förstå så är det ett FTX system.
Och med kommentarerna låter det rätt att ersätta det med ett nytt för att få ett behagligt klimat.
Har ni några rekommendation på fabrikat som är bra. Jag vill ha något som är tyst och så underhållsfritt som möjligt ;)
