Författare Ämne: wirsbo pex från -78  (läst 2894 gånger)
Utloggad Karelare
  • Antal inlägg: 3
wirsbo pex från -78
« skrivet: 10 augusti 2014, 22:50:16 »
Mitt första inlägg här, har läst lite ibland men aldrig skrivit tidigare.
Nu till sak.
Jag har tittat på ett 1-1/2 plans hus byggt -78. Kombipanna från samma år i källaren. Ackumulatortank. Radiatorer. Järnrör i källare och mellan våningsplan. All dragning på våningsplanen till radiatorer i regelverket(trossbotten) med PEX från året -78.
Jag har förstått att pex från dessa år släpper in syre i systemet vilket skapar angrepp på all svart metall.
Hur allvarligt är detta, måste all pex bort?
Vågar man koppla en berg/jordpump mot detta system?
Om det är så allvarligt hur kan pannan från byggåret stå kvar i källaren?
Hoppas någon är bra på detta1
Mvh
K
SV: wirsbo pex från -78
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2014, 00:27:07 »
Bra på det är jag inte men som jag förstår så är det den syremängd som tar sig in i vattnet som oxiderar järnet i rör, radiatorer, ackumulatortank och panna. Det är väl en fråga om hur mycket järn du har i förhållande till den yta du har i PEXrören...överlåter gärna frågan åt nån som kan räkna på det...Pannan är nog den del som håller längst, har tjockast godstjocklek tror jag.
Utloggad Karelare
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2014, 19:05:53 »
Jag ringde idag uponor och frågade lite om detta.
Fick bara bekräftat att året -78 var det pex som läckte syre in i systemet. Killen jag fick prata med påstod att det skulle vara mindre risk för sönderfall av svart metall om man luftade systemet lite oftare.
Låter helmysko tycker jag. Problemet är väl inte att det blir luft/gas i systemet utan att det inträngande syret förenar sig med metall och startar en reaktion som brukar kallas rost.
Finns det någon som hört att frekvent luftning skulle hjälpa mot detta?
Eller finns någon annan lösning?
Mvh
K
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2014, 20:56:10 »
Har alldrig hört att luftning motverkar rost. Korkat svar vill jag påstå. Det finns anticorrosionsmedel att ha i sytemet. Vet inte om det skulle funka? Troligen. Kolla med "Unipack" deras "Multiseal k32" kanske kan vara nått? Kanske i kombination med http://www.tahydronics.com/sv/produkter-och-losningar/Pneumatex---Pressurisation-and-Water-quality/Vattenkvalitet/Automatisk-avluftningsventil/Zeparo-Cyclone/ som TA Hydronics marknadsför.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Karelare
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2014, 22:37:34 »
Tackar Perak för tips!
Är inte i vvs branschen själv men tyckte att det där med luftning verkar långsökt. Men killen stod på sig trotts att jag påvisade mitt tvivel till det hela. Tror inte han förstod skillnaden mellan syre och det som till vardags kallas luft;)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2014, 11:00:47 »
Det fins syreätare som man tillsätter i stora system för att förbruka syret i stället för att metellen rostar.
