Författare Ämne: Konvertera från direktel till jordvärme med nytt vattenburet system  (läst 8192 gånger)
Utloggad skier
  • Antal inlägg: 12
Huset är i 2 plan med 160m² nedtil och ca80-100 m². Jag skulle nog gissa på att huset behöver ca 40-45 000kWh Totalt, så din beräkning, Rickard, verkar riktigt bra. Vi väntar nu på alla intressanta offerter.
Kollektorslang. Vilken dimension har man ?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Du kommer väl ha 2 x 400 meter slang till din monsterpump. Dimensionen vet den som säljer värmepumpen  :)
  • Antal inlägg: 19498
Man brukar använda en slang som är 40 mm utvändigt men det finns även grövre slang också. Jag skulle lägga 2*400 eller 2*500 meter om jag vore du men det beror även på vad det är för mark är det torr mark tex sand behövs mera slang än i lerjord.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
Jag har en oberoende offerttjänst där i vart fall en handfull företag brukar vara rätt snabba på att lämna offert. www.energioffert.se prova gärna den.
Vill även påpeka att det finns fler tillverkare av invertervärmepumpar med uteffekter i samma intervall som skulle kunna vara intressanta, jag har dock bara tillgång till Nibes program när jag gör mina beräkningar.
En on/off-värmepump på 15-16 kW ksnake skulle fungera också, men då krävs det att du gör hela värmesystemet klart på en gång, eller sätter in en arbetstank som kan agera ackumulator för den höga momentana effekt som en on/off-värmepump ger.
En arbetstank kan ändå vara bra att ha när vi talar så pass höga effketer, och den är inte med i min kalkyl, men on/off-värmepump + arbetstank blir nog inte just nåt dyrare än en invertervärmepump.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Jag råkade se denna på Blocket:
http://www.blocket.se/varmland/Bergvarmepump_55010609.htm?ca=17&w=3
Ibland kan man se stora värmepumpar till salu där... Men det kanske blir för spännande med en begagnad?
Tror inte det finns fler inverters av passande storlek Daikin ger max 13 kw vilket blir lågt i ditt fall och vet inte om det finns fler av de stora märkena i Sverige utan ska du ha nått annat än Nibe 1255 så blir det nog en on/off vp vilket inte alls behöver vara nått sämre alternativ.
