Författare Ämne: Solvärme + VP??  (läst 3990 gånger)
Utloggad Metallium
  • Antal inlägg: 9
  • IVT c9 greenline
Solvärme + VP??
« skrivet: 10 augusti 2014, 15:23:10 »
Idag tar min ivt jordvärmepump kallvatten från hydrofortanken som det ska vara, men om jag sätter på t.ex ett T-rör ev backventil och matar in vatten från solvärmen in pumpen skulle det funka?? Eller börjar den larma.
Har idag ingen solvärme anläggning men är sugen på att skaffa en.
Tanken är att tappvarmvattnet från solen bara passerar genom beredaren i Vpn utan att Vpn behöver värma tappvarmvattnet
Hus från 1973 på 170kvm, biyta 138kvm + verkstad på 80kvm. 2010 = 16348kw/h
2011 = 12221kw/h
  • Antal inlägg: 19498
SV: Solvärme + VP??
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2014, 17:07:26 »
Det går bra att köra in solvärmt vatten in i beredaren i vp beroende på tempen så kommer vp värma mindre eller inte alls tror inte den larmar om vattnet är för varmt och i så fall är det ju enkelt att montera en blandningsventil före vp som späder hetvattnet till 60 grader. Du vet om att det tar många år att tjäna in solpanelerna antar jag.
Utloggad Metallium
  • Antal inlägg: 9
  • IVT c9 greenline
SV: Solvärme + VP??
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2014, 17:26:32 »
Nej det är nog svårt att tjäna in. Får se det som en hobby helt enkelt. Har samlat på mig mycket grejer så det blir ett rätt billigt projekt. Sparar pumpen lite allafall.
2011 = 12221kw/h
SV: Solvärme + VP??
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2014, 19:37:20 »
Du bör ha en ack tank med slinga eller Tva om du tänker låta solen värma vv före vp.
Utloggad Metallium
  • Antal inlägg: 9
  • IVT c9 greenline
SV: Solvärme + VP??
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2014, 22:56:53 »
Okey. Jag har en fått en vvb 300l Nibe men den sitter det bara en elpatron i. Tänkte använda en platt vvx mellan solslinga och den tanken. kan ju värma upp vattnet i 300l beredaren och när det kommit upp i typ 60grader så kan mata in det i vp. Vet inte om det kommer funka så tipsa gärna!!
2011 = 12221kw/h
SV: Solvärme + VP??
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2014, 23:06:53 »
Så länge du håller 60 grader i tanken hela tiden är det ingen risk för legionella men om den håller 35 grader en längre tid är det inte bra. Försök leta upp en tank med slingor i då kan du förvärma vv hela året med det som solen ger håller tanken 35 grader så gör det inget men du slipper värma vattnet från 5 till 35 för det gör solen och vp värmer från 35 till 50  tummenupp
Utloggad Metallium
  • Antal inlägg: 9
  • IVT c9 greenline
SV: Solvärme + VP??
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2014, 23:20:39 »
okey tack för tipset :). Alltså bättre med slinga än plattvärmeväxlare?
2011 = 12221kw/h
SV: Solvärme + VP??
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2014, 17:05:43 »
Nej plattvärmeväxlaren är bättre kommer att ge riktigt kall retur till tanken vilket gör att solen kan leverera en del även på vintern.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Solvärme + VP??
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2014, 09:31:59 »
Ett problem du kan att få är om varmare vatten kommer in i vp tanken än vad larmet är satt på i Rego styrsystemet som inte är byggt för att acceptera att andra värmekällor kopplas mot tankarna.  Jag råkade ut för det i värmetanken (ej varmvatten) och då larmade vp och vägrade starta innan larmet var kvitterat . Under tiden brydde den sig inte om att göra varmvatten och varmvatten sjönk ner mot 35 . Kolla i menuerna hur pumpen har sina larm ställda vid övertemp. Om du har klent med solfångare så uppkommer inte problemet men lönsamheten blir ännu mindre....
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
