Författare Ämne: Läste i morgontidningen om ny tankegång inom solel  (läst 2609 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 10 augusti 2014, 07:05:36 »
En automatiserad "solföljare", många finns det väl redan?
http://heliomotion.com/
Ingen svenska på webben, tyvärr
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Läste i morgontidningen om ny tankegång inom solel
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2014, 10:26:04 »
Det här ska väl vara ett billigare alternativ för privatpersoner.
Det finns en hel solkraftpark utanför Västerås, det står en likadan utanför Uppsala mot Östhammar som dom som sitter i solkraftparken utanför Västerås (för referens?).
Den här ska i vart fall styra mot solen med GPS och beräkningar, jag antar att det innovativa är att tekniken blir tillgänglig för privatpersoner till en "låg" kostnad.
Dom brukar säga att en stationär solpanel genererar cirka 900 gånger märkeffekten per år och då skulle motsvarande paneler som i detta projekt producera ca 588kWh per år och enligt dom som utvecklar projektet och säger sig ha kört flera prototyper på olika ställen så ska denna producera 1000 - 2000 kWh. Det gör ju att break-even minskar radikalt om det är vad man är ute efter.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2014, 20:19:14 »
Säkert en bra produkt men deras skrivningar hissar lite varningsflagg.
I den svenska PDFen står följande
Genererar upp till 7 kWh elektricitet per solig dag, 1000-2000 kWh per år.
Med ett elpris på 0.20€/kWh innebär elproduktionen en förtjänst på 400-800€ per år.
Borde bli 200-400€ (vilket det står på kickstarter)
7kWh/dygn * 365dygn = 2555kWh/år
På kickstarter blandar man dessutom in värmepumpar
Den elektriska energin motsvarar 3000-6000 kWh (norra och södra Europa respektive) av kyla eller värme från en luftkonditionering eller 2500-5000 kWh för uppvärmning av vatten från en luft till vatten värmepump.
Men det är väl en solpanel/följare och inte en värmpump som skall tillverkas
Och med 7kWh/dygn blir det inte mycket värme (kyla)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 1910
