Författare Ämne: Avluftning acktankar med lågt i tak?  (läst 3908 gånger)
Utloggad Landmer
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 augusti 2014, 17:23:44 »
Jag ska byta en 500l acktank mot två stycken 750l. Tyvärr är det inte högt i tak i pannrummet, så jag undrar om det finns någon lösning för avluftningen av tankarna som tar extremt lite plats på höjden?
Bör tankarna var sammanbundna med ett rör mellan sina avluftningar?
Det är tankar från strömsnäspannan och rören i toppen för avluftning har invändig 20-25mm diameter gänga (kommer inte åt att mäta just nu tyvärr).
  • Antal inlägg: 19492
SV: Avluftning acktankar med lågt i tak?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2014, 17:47:58 »
Går det inte dra avluftningen till exp kärlet för antar att du har öppet kärl.
Utloggad Landmer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2014, 18:54:03 »
Det nämde jag tyvärr inte men det är ett 200l slutet expkärl jag tänkte sätta på "kalla" sidan.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2014, 19:56:17 »
Du kan ha en luftningsnippel på varje tank utan förbindelse upptill (bara de sitter ihop någonstans).
Anslutningen är R10 på denna (2982 med ratt):
http://www.rinkabyror.se/artikel/utluftningsventil-10r/?select=true
Den borde gå att få dit med nån lämplig bussning.
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2014, 22:36:27 »
Automatluftaren på samma sida i länken kommer att få plats är det lägre i höjd än så kommer du inte kunna resa tanken.
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2014, 22:54:49 »
Jag gillar inte den där automatavluftaren, den känns lite för billig för att hålla tätt.  :-\
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2014, 23:04:50 »
Jag har tre st sådana automatluftare (2981) monterade i min anläggning och de håller då tätt än iaf, peppar peppar. :)
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2014, 23:05:46 »
Jag har 2 st och dom funkar helt ok och jag tror det går att stänga av luftningen med ratten om man vill det. Den luftare som satt där tidigare gick det tydligen att skruva bort och serva utan att vattnet läckte ut men det fattade jag inte förens efter jag bytte hela till den här sorten som jag inte tror det går att serva utan avtappning men den här håller i alla fall tätt det gjorde inte den andra.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2014, 17:45:47 »
Sätt en vinkel å drar ner ett rör och avsluta med kulventil. Skit i automatluftare. Finns ingen anledning till det om inte luftningen är svårtillgänglig. Typ högt i tak.
Varför har du ett kärl så stort som 200liter. Hur stort är systemet??
« Senast ändrad: 11 augusti 2014, 17:47:44 av Perak »
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Eddie Landmer
Eddie Landmer
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2014, 20:52:55 »
Tack för alla svaren! Just nu känns det som att vinkel, rör och en manuell ventil lockar mest, men jag hinner kanske ändra mig  :)
Systemet blir 80 liter i pannan 1500 liter acktank och sen det som ryms i rören och radiatorerna. Man brukar väl räkna med 10% för slutna exp.kärl? Jag köpte en komplett anläggning från en som satte in bergvärmepump istället så jag hade inte så mycket att vela på.
Hade gärna behållt min 500l acktank också om den fått plats, men då blir ju 200l exp.kärl lite litet vad jag förstått.
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2014, 21:17:11 »
Man brukar köra med öppet exp kärl vid vedeldning så slipper man använda syr ventil.
