(Moderator:
Borde finnas golvbrunn!?
Ämne: Borde finnas golvbrunn!? (läst 7116 gånger)
Jocu
Gäst
Jocu
08 augusti 2014, 08:59:49 »
En tanke som slog mig!
Installerade luft vatten för ett par år sedan och igår skog tanken mig att det ej finns någon golvbrunn i närheten av där innerdörren står?
Det bör väl självklart finnas ifall något skulle gå sönder på pannan så kommer det ev stå o pissa vatten!?
Kan man lösa detta på ett smidigt sätt?
Pannrummet ligger vägg i vägg med ett badrum samt en tvättstuga, men känns som ett väldigt stort projekt att bila upp golvet och förstöra ev tvättstugan för att koppla på en golvbrunn på stammen?
Kan man koppla på ex ett rör på säkerhetsventilen som man sen leder ut utanför huset?
Kan klart bli annat fel på pannan så den läcker från annat håll.....
Några idéer?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Borde finnas golvbrunn!?
Svar #1 skrivet:
08 augusti 2014, 09:09:23 »
Om du inte har golvbrunn där pannan står är den inte installerad enligt "säker vatten". (tror jag)
Vid eventuell försäkringsskada så gissar jag att försäkringsbolaget inte anser installationen vara fackmannamässigt utförd om avlopp saknas, kan ge högre självrisk, eller ingen ersättning alls, kolla med ditt bolag vad som gäller.
Ur säkerhetsventilen SKALL det komma vatten när tappvarmvatten värms om alla varmvattenledningar, kranar och backventilen i påfyllnadskopplet är täta. (Gäller inte om du har varmvattenslinga typ CTC eller genomströmningsvärmeväxlare)
Om det läcker från radiatorkretsen blir det inte så mycket vatten som rinner ut (blir vakuum efter några liter).
Men om det skulle börja läcka i kallvatten eller varmvattenanslutningarna kan det bli hur mycket som helst...
Senast ändrad: 08 augusti 2014, 09:12:27 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
Svar #2 skrivet:
08 augusti 2014, 11:46:54 »
Skulle man kunna bygga en "invallning" runt innedelen och dra ett rör/slang från den till tvättstugan? jag gjorde en sådan lösning runt varmvattenberedaren i mitt förra hus. Det var en aluminiumplåt med uppbockad sarg runt. jag vet dock inte om den lösningen uppfyller relevanta normer... Om ett rör brister och det sprutar ut vatten så hjälper det nog inte, däremot en mera rimlig läcka tar den hand om.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
08 augusti 2014, 14:00:26 »
Vart står vp ? Är golvet gjort av ej vatten tåligt material ? Hur höga trösklar är det till rummet med golv brunn ?
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #4 skrivet:
08 augusti 2014, 14:05:19 »
I mitt pannrum är det borrat 6 st 25 mm hål för diverse rör, ned genom betonggolvet till krypgrundsutrymmet. Ingen golvbrunn i övrigt. Överflödet från vvb är kopplat direkt på en avloppsstam.
Har du krypgrund under så kanske det är en ide?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Jocu
Gäst
Jocu
Svar #5 skrivet:
08 augusti 2014, 16:00:36 »
Tack för era svar!
Arbetet är utfört av fackmannamässig personal.
Tycker dom borde sagt ngt bör installationen utfördes samt ej velat installera pannan utan golvbrunn!
Det är en ctc ecoair!
Står på helgjuten platta.
Det är ej någon hög tröskel till angränsande rum, skulle kunna bygga upp den tröskeln och sen ta upp ett hål i väggen till tvättstugan!
Hade dock ej varit kul om något går sönder i tvättstugan så att vattnet rinner bakvägen in i pannrummet!
Men sätter jag ett rör över golvnivå så borde vattnet rinna ner i brunnen innan det rinner in till pannrummet!
Tror det kan vara en smart enkel lösning för att skydda sig något om olyckan skulle inträffa!
Men håller med, vet ej om det uppfyller säkert vatten!
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #6 skrivet:
08 augusti 2014, 16:31:07 »
EcoAir står väl utanför huset?
Har ni ersatt en gammal panna, eller hur värmde ni huset förut?
Senast ändrad: 08 augusti 2014, 16:34:59 av erp
Jocu
Gäst
Jocu
Svar #7 skrivet:
08 augusti 2014, 16:57:03 »
En utomhusdelen o en inomhusdel med vv-beredare.
Direktverkande el.
Gamla oljepannan stod i rummet som angränsar!
Ej golvbrunn där heller!
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #8 skrivet:
08 augusti 2014, 17:07:08 »
Utomhusdelen är alltså en EcoAir. Är inomhusdelen en EcoEl eller vad är inomhusdel med vv-beredare för något?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
08 augusti 2014, 18:56:10 »
Men är det nått som tar skada i rummet om det skulle bli 2 cm vatten på golvet i händelse av en olycka som troligtvis inte kommer hända.
(Moderator:
gäster: 2639
användare: 6
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
tyke
berkan
