Författare Ämne: Provtryckning av golvslinga  (läst 5294 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 16 december 2005, 19:56:23 »
Hej, jag provtrycker min 20mm golvslinga 90 meter med nedanstående pryl.  Trycket föll först från ca 4 var till 2, antar att detta beror på att slangen expanderar lite. Under det senaste dygnet har trycket snjunkit sakta sakta från 2.2 till 2 bar.
Jag tror detta beror på tryckmaskinen snarare än något fel i slingan! Vad tror ni?
/andreas
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Provtryckning av golvslinga
« Svar #1 skrivet: 16 december 2005, 23:18:00 »
Om du täthetsprovar under längre tid kan temperaturen påverka trycket något. Jag antar att du trycker alla slingorna på en gång med pumpen. Om du har ett litet läckage så är det troligaste att det läcker i någon koppling. Prova med lite såpvatten på kopplingarna så kan du lättare se ev. läckage.
ormalt när man provtrycker golv brukar man lufta systemet och sedan höja trycket till 1,5ggr drifttrycket (som brukar ligga på 1-1,5bar. Man låter sedan trycket ligga  30minuter för att sedan snabbt tappa ur vatten till 0,5gg driftryck och sedan stänga avtappningen. Trycket kommer då sakta att stiga om det är tätt. Man låter sen alla kranar vara stängda i 90minuter och kollar kopplingar etc. efter läckage.
Om trycket sjunker tyder det på läckage. Annars kommer trycket att ligga kvar på en nivå som är högre än 0,5ggr drifttrycket. Hur mycket det ökar beror på hur slingorna ligger och hur långa dom är.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 16 december 2005, 23:21:20 »
Tack för ett ut-tömmande och seriöst svar.  :)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 17 december 2005, 18:37:30 »
Tack Johan, bra svar.
Kollade din logg - läckra grafer. Förstår jag det rätt om din pump bara går ca 30 min varannan timma?
/A
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 17 december 2005, 22:51:06 »
Det stämmer rätt bra.
Gångtiden ligger på 25-30minuter och stopptiden på 45-60minuter just nu.
Framledningstempen ligger på 31gr vid en utetemp på -5.
Sista dygnet har COP legat på 3,75 inkl både VP och KB cirkpumpar.
/Johan
